Попробуйте установить скорость 1200 бод
Последний раз редактировалось Александр1234; 02.03.2015 в 20:38.
Здр.на днях появилась проблема с трансивером icom 721,работает хорошо но проработав 3-5 часов(иногда может целый день включен)на приём и соответственно на передачу сигнал становится "сыпучим" "скрипучим"на приём станции принимаются с такими же искажениями становятся какие-то "размазанные"хри пы от соседних станций,появляется белый шум +20,это на 1-7,5мгц на 14мгц и выше всё хорошо нормальный приём и передача без искажений,на ощупь трансивер тёплый,выключил остыл,все нормально.Что может быть?
Типовая неисправность для таких старых аппаратов - пропадание контакта в подстроечном конденсаторе ГУН синтезатора частоты. Там обычно 3-4 ГУН, поэтому и проявляется не на всех диапазонах.
Часто помогает просто запомнить их положение, потом прошуршать отверткой несколько раз и поставить на место.
Если не поможет - нужно заменить эти КПЕ на более новые, выставив на глаз примерную емкость, а потом проверить уверенный захват ФАПЧ во всем рабочем диапазоне ГУН, при необходимости подстроить.
Спасибо от UR5IGC
опередили с ответом
Так понял,это на плате pll unit четыре подстроечника под экраном,крутить все?понимаю что какие-то два ГУНа?
UR5IGC,
Да в экранированной коробочке PLL. Можно и все покрутить, а можно открыть схему аппарата и найти КПЕ ГУН-а, отвечающий за определенную группу диапазонов и только его "прошуршать".
Спасибо от UR5IGC
хандрит у вас только один ГУН, он отвечает за диапазон 0.5-7.99999мГц. это тот что находится ближе к задней стенке, вот там кондёр и меняйте (крутить можно но проблема позже вылезет снова)
Добавлено через 14 минут(ы):
когда замените подстроечник, настройте напряжение петли захвата, контролируя его на резисторе R77
на частоте 7.9999мГц=6,5 Вольт
на 0.500 мГц=2 Вольта
Последний раз редактировалось R4IN; 27.08.2015 в 13:50.
Спасибо от UR5IGC
