Спасибо за ответы,буду заниматься
Здравствуйте . Ответьте пожалуйста, будет ли работать регулировка полосы пропускания (PBT) на дополнительном телеграфном фильтре в ICOM 731? Или при включении доп. Фильтра в CW, полоса унего не изменяется ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ra6fvh; 09.12.2015 в 13:32.
На ваш вопрос может ответить только тот, кто вставлял дополнительный фильтр в свой трансивер.
Подскажите по подключению компьютерной гарнитуры в трансивер. Какое напряжение выставлять на центральном контакте на которое подается напряжение с трансивера и снимается сигнал с электретного микрофона? И усиления хватает при подключении в трансивер, может дополнительный каскад нужен?
У меня в 756PROII, как понимаю, электретник. Они все, предполагаю, стандартно устроены: обычно имеют встроенный усилитель на полевичке. Питание с аппарата. Если я правильно думаю (кто ковырялся - поправьте, мне тоже интересно), то надо компьютерную гарнитуру (микрофон) правильно распаять на другой разъем. Но наушники в отдельное гнездо (по крайней мере в моём аппарате). И никакое питание (резистор) скорее всего подбирать не потребуется.
Спасибо от Alex Goncharov
Спасибо Геннадий! С Айкомом угадал
