Кто знает как включается вентилятор обдува в ICOMах?
В моём IC-707 он работает постоянно, до меня видно был хозяином "цифровик"...
В монтаже видимых переделок не увидел. Как устранить эту "бяку"?
Смотрите схему....
Обычно включается от термодатчика.
У кого есть реальный опыт работы на "морском" IC-M710? Может мануал на русском языке,схемы завалялись... Что надо сделать,чтобы максимально -возможно приблизить к деятельности на любительских диапазонах? (С тем,что скупо мелькает в интерненте-я ознакомился).
ICOM-706MKIIG... Достался со сломанными енкодером и M-CH/SHIFT... предполагаю, что сломался при падении... Восстановил и использовал только на 144 Мгц... Сегодня при попытке запустить на КВ вдруг обнаружил, что в электронном ключе не работает "ТИРЕ"... "точки" бьет без проблем, а вместо "тире" идет "нажатие" ... Помню, что ранее заходил в меню и выставлял скорость... Тогда все работало, как надо. В чем причина?...
а результаты замеров возможно увидеть?
Дело в том что такого быть не должно, если только вы не питали его напряжением менее 3 Вольт а у него диапазон рабочих напряжений начинается с 3 Вольт, чувствительность микрофонов растет с увеличением напряжения, из за увеличения Кус транзисторного каскада.
на электретный преобразователь напряжение питания не влияет.
Последний раз редактировалось Milldi; 02.03.2016 в 13:22.
