Страница 27 из 41 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 407
Тема: ICOM - общая тема
  1. #261
    Проблема с приемом у трансивера ICom 760Pro.На 20 метровом диапазоне при приеме сигнал искажен, на других диапазонах сигнал нормальный.
  2. #262
    Нижний Новгород
    13
    R3TJR
    Цитата Сообщение от es1ba Посмотреть сообщение
    Стрелочным тестером (трансивер выключен) прозвоните гнездо "remote"...
    Спасибо, это проверено. Там при разной полярности единицы ом. Вопрос в другом - "подскажет где их найти ???"
    Как уже писал выше, мануалы PDF низкого качества. Других в инете не нашёл. Маркировка элементов на них практически не читается.
    73! Vlad, R3TJR (ex RA3TAC)
  3. #263
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    320
    RW0AB
    TO. Сергей FY.
    Снимаете верхнюю крышку трансивера IC-760 PRO, отвинчиваете четыре винта крепящие блок питания трансивера, вынимаете блок питания. Кладёте рядом с трансивером слева. Внизу где стоял блок питания, увидите плату PLL. На этой плате, увидите экранированную коробочку, с четырьмя отверстиями. Третье отверстие, считать от передней панели, в этом отверстии есть доступ к подстроечному конденсатору, отвечающему за ГУН 20 метрового диапазона. Обычно если немного по вращать туда-сюда этот КПЕ, контакт восстанавливается и трансивер начинает работать. Иногда причина бывает другой, деградирует пайка, для устойчивой работы рекомендуют заменить КПЕ. При вращении КПЕ будьте внимательны, там не очень хороший доступ. Обычно эта процедура помогает, и трансивер начинает работать нормально.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  4. #264
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Есть сервис мануал объёмом 50 Мбайт, качество очень хорошее ( не самое, но лучше не попадался ). Но откуда скачал - не помню уже.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 22.10.2016 в 18:11.
  5. #265
    Александр спасибо за совет как раз собрался менять электролиты в блоке питания и за одно разберусь с ГУНАМИ на 20 м..
  6. #266
    Аватар для rw0ab
    320
    RW0AB
    ОК. Думаю, что всё получится. Лечил три, таких трансивера.
  7. #267
    Нижний Новгород
    13
    R3TJR
    Если не трудно, скиньте на мыло. CALL@mail.ru. Спасибо
  8. #268
    Нижний Новгород
    13
    R3TJR
    Добрый день. Может всетаки кто то сталкивался с такой проблемой?
    IC-746. Не работает CI-V. На просторах инета нашёл - IC-746: Q1702 and/or W1261 on Main Unit. Но к сожалению мануалы очень плохого качества и невозможно найти
    эти элементы на плате. Может кто сталкивался с данной неисправностью и подскажет где их найти.
    Может кто-нибудь ткнет носом где найти ? Разбирал трансивер, снимал плату. Маркировки не нашел. Или уж совсем слепой стал.
  9. #269
    На почту Вам SM отправил.
  10. #270
    Нижний Новгород
    13
    R3TJR
    Спасибо всем кто откликнулся, всё нашлось.
  1. Yaesu - общая тема
    от UN7RX в разделе Yaesu
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 09:30
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Смазка, смазочные материалы, общая тема
    от UN7RX в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 20:46
  4. Kenwood - общая тема
    от UN7RX в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:26
  5. тема закрыта
    от Vlad B в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:09
