Страница 28 из 41 ПерваяПервая ... 182526272829303138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 407
Тема: ICOM - общая тема
  1. #271
    Нижний Новгород
    19
    RA3TRQ
    Народ. Подскажите пожалуйста при программировании Icom F-11 стёр все каналы и забил 16 канал ( как просил коллега). В работе какой канал крутилкой не ставь - всё равно та частота которая забита на 16 канале. Видимо где-то не поставил галку ????
  2. #272
    Может кто-то подскажет,на передачу при cw 96 ватт в ssb при громком АААА 50-65ватт,если спокойно разговаривать 15-30 ватт,на ютубе смотрел видео rv4hv доработка ALC на примере yaesu ft-897,857 вот и у меня закрались сомнения о корректной работе ALC в моем трансивер ICOM 721 ,конкретного в сети ни чего не нашел.
    НЕТ ВОЙНЕ
  3. #273
    Не заморачивайтесь - все нормально, пик-фактор речевого сигнала еще никто не отменял. Плюс особенности конкретного голоса.
    73!
  4. #274
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    У меня в 765, после выполнения мануала для режима ТХ, в режиме АМ 70 %, FM - 150%, при не громко А, с включенным компрессором, в режиме SSB - 150%, 24 и 28 120%, ALC - 20 дб. Главное что бы в соседней комнате телевизор громко не говорил. Лампа 150ват горит в полный накал. Правда компрессор в этой модели 2 диода встречно, между двумя фильтрами, может это имеет значение. Да, уровень компрессии я выставил как мне понравилось, а не по мануалу. Еще лет 10 тому. ALC все отрабатывает. Ну может чаще вентилятор включается. Средняя мощность то больше стала. Это все на любителя, а надо ли это делать решает пользователь. Пока работает не суй руки куда не надо, не мешай устройству работать.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 20.03.2017 в 18:00.
  5. Спасибо от RW3QDF
  6. #275
    На IC-707 вышла из строя лампочка подсветки дисплея...
    Чем заменить, откуда подходят, кто что посоветует? Слышал что применяют также светодиоды.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Усиление по ПЧ на передачу видимо не хватает, аппарат то не свежий, требуется подстройка по мануалу. Аппараты разные бывают, вот был у меня Alinco-DX70TH, так он при громком АААА выдавал на гору 90-95Вт...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 13.06.2017 в 12:09.
  7. #276
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Eugene163, На своем IC-738 заменил сгоревшую советской миниатюрной из серии СМ с гибкими выводами.. работает, но на дисплее есть регулятор подсветки, так я яркость свечения снизил.. мне он яркий ни к чему.. Вероятно можно и современный светодиод применить..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #277
    Средняя Волга
    469
    UA4-133-349
    Прошу подсказки, в 756PRO3 стрелка S-метра при выключенном аппарате белого цвета, при ВКЛ.
    на фоне освещенной шкалы ее не видно, становится черной . Что нужно сделать с подсветкой,
    чтобы ее стало видно ?
    Long live CW.
  10. #278
    Адыгея
    2,333
    Файл, считанный из станции приложите.
    Желательно оба: тот, что был при первом прочтении сохранён и последний, действующий сейчас.
  11. #279
    У меня такая же беда на 736-м, думаю разобрать и покрасить белой краской что ли.
  12. #280
    Приветствую.
    Подскажите не много ли, я накрутил тока в УМ?
    Вот тема моя http://www.cqham.ru/forum/showthread...D3%CC-ICOM-736
  1. Yaesu - общая тема
    от UN7RX в разделе Yaesu
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 09:30
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Смазка, смазочные материалы, общая тема
    от UN7RX в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 20:46
  4. Kenwood - общая тема
    от UN7RX в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:26
  5. тема закрыта
    от Vlad B в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:09
