Страница 30 из 41 ПерваяПервая ... 202728293031323340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 407
Тема: ICOM - общая тема
  1. #291
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    95
    R6LGV
    Схема рабочаа только вот COM портов в современных компах уже нет как правило(( А работа через переходник COM-USB это еще тот геморрой...
    Можно взять вот такое решение
    https://ru.aliexpress.com/item/2017-...808593182.html
    народ брал вроде хвалят, или поискать на Али переходник для Icom сразу в usb а звук собрать по предложенной схеме
    https://ru.aliexpress.com/item/2014-...962414369.html
  2. #292
    Дело в том, что покупается старенький но рабочий комп специально для этого дела. И там есть СОИ порт. Есть еще конечно Unicom-Part-2 но что то дорого очень хотят. Вот и ищу спаять самому но с развязкой. И еще. Если решусь сам спаивать то нужен разьем в трансивер.
    https://ru.aliexpress.com/item/2ps-D...5ef6ef36&tpp=1
    это то, что надо?
  3. #293
    "под носом и не заметили" http://www.cqham.ru/trx49_42.htm
    Если нужна и тлг манипуляция - еще одну оптопару добавляйте сразу, аналогично средней по схеме.
  4. #294
    Россия
    1,763
    6
    Serg, А к какой ножке микросхемы или куда подключать тлг?
  5. #295
    Гар3, DTR сом-порта. Номер 4 для 9-пинового.
    А выход оптопары вставлять в джек для вертикального ключа.
  6. #296
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,248
    DL8RCB, ex UW9EZ
    [quote="Гар3;1500898"]DL8RCB, схема не открывается
    она на страничке в виде графического файла
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    а печатка тоже есть?
    нет, покупал на хам-радио, уже и не помню в каком году
  7. #297
    ic 735. Встроенный телеграфный ключ. Гнездо на задней панели. Как ключ/манипулятор подключить??? Трансивер новый для меня,боюсь сжечь
    CW forever.
  8. #298
    Цитата Сообщение от RA4LGM Посмотреть сообщение
    боюсь сжечь
    Подключайте ключ без проблем, он же пассивный, как тумблер. В мануале на трансивер всё расписано.
    Борис
  9. #299
    Из юзер мануала (сжечь там что либо не получится ):
  10. #300
    Имитатор антенного тюнера ICom
    В трансиверах без встроенного автоматического антенного тюнера, при подключении к нему внешнего ручного тюнера, настройка согласования с антенной обычно вынужденно производится в режимах АМ или FМ.
    Более того, для облегчения режима при рассогласовании, выходная мощность устанавливается вручную 5-10 Ватт.
    Этот процесс достаточно затянут по времени и усложняет переход с диапазона на диапазон и при переключении антенн.
    Как известно у всех современных трансиверов без встроенного антенного тюнера на задней стенке имеется разъём для подключения внешнего автоматического тюнера. По его сигнальным цепям тюнер запускается от нажатия кнопки на передней панели трансивера и, после успешного согласования с нагрузкой, автоматически останавливается.
    Те, кто применяют внешние ручные антенные тюнеры, лишены возможности использовать сервис встроенной в трансивер автоматики.
    Мной разработана, изготовлена и установлена в трансивер IC-706MKII, схема имитатора внешнего автоматического антенного тюнера.
    Его применение обеспечивает задействование штатной кнопки трансивера «TUNER», при этом автоматически трансивер переходит в режим передачи CW-нажатия и снижается выходная мощность до безопасного уровня. Такой режим – с фиксацией. Это позволяет высвободить руки оператора для осуществления процесса согласования ручным тюнером.
    После повторного нажатия на кнопку «TUNER», трансивер автоматически возвращается в рабочий режим.
    Принципиальная схема устройства представлена ниже.
    Схема имитатора состоит из:
    - преобразователя уровня на основе компаратора;
    - формирователя временного интервала на основе одновибратора;
    - делителя на два, на основе D-триггера.
    Цепочка C2 и R7 предназначена для сброса в исходное состояние триггера при включении питания.
    VT1 – ключ управления.
    R2 – определяет контроль стыковки внешнего тюнера с трансивером.
    Конструкция устройства может быть любой.
    Представляют интерес два варианта:
    - плата встроена в трансивер, припаяна к тыльной части внешнего разъёма «TUNER»;
    - в виде отдельного внешнего модуля с разъёмом от жёсткого диска РС доработанного под специальный разъём трансивера.
    Настройка имитатора заключается в регулировании резистором R5 порога срабатывания по устойчивому и чёткому управлению.
    С трансивером модели IC-706MKII, при подключенном имитаторе, настройка внешнего антенного ручного тюнера производится следующим образом:
    1. На передней панели трансивера нажать кнопку «TUNER». При этом загорится светодиод, подтверждающий срабатывание автоматики трансивера с фиксацией, трансивер переходит на передачу CW-нажатия, выходная мощность снижается до 10 Ватт, звучит тон нажатия.
    2. С помощью ручного антенного тюнера произвести согласование трансивера с нагрузкой.
    3. Для перевода трансивера в исходный режим работы, достаточно повторного нажатия на кнопку «TUNER».
    Схема работает со всеми моделями трансиверов фирмы ICOM.
    Борис
  11. Спасибо от ex UN7CDN, UN7LAP, WPI
  1. Yaesu - общая тема
    от UN7RX в разделе Yaesu
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 09:30
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Смазка, смазочные материалы, общая тема
    от UN7RX в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 20:46
  4. Kenwood - общая тема
    от UN7RX в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:26
  5. тема закрыта
    от Vlad B в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:09
