Страница 39 из 41 ПерваяПервая ... 29363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 407
Тема: ICOM - общая тема
  1. #381
    Украина
    825
    US5IVZ
    UA4ALW, Было нечто подобное у меня на "младшем брате"-IC746. Но там это проявлялось только на 144 мГц. Решилось через инженерное меню,но без приборов туда лучше не заходить.Подробности тут : http://www.cqham.ru/forum/showthread...EC-quot-IC-746 посты # 1, #2, #8
  2. #382
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Цитата Сообщение от UA4ALW Посмотреть сообщение
    Я сам шаманю, пока не сдаюсь.
    Каковы результаты ремонта? В чём была причина?
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  3. #383
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    В диодах, долго ждал замену из Чип и Дип, хотелось поставить аналог близкий.
    Диоды с барьером Шоттки, "цешкой" звонились как целые, но Гугл сказал, что диоды Шоттки могут "плыть" и "цешкой"
    не проверишь. Вот и тупил, вроде всё целое, а не работает.
  4. #384
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    На что думал, не сбылось. На передаче без тюнера сигналы FORV и REFV по 1,1 вольту.
    FOR и REF по 1,5 вольта, эти сигналы идут на тюнер. Смущает равенство сигналов при КСВ бесконечность и на нагрузку 50 ом.
    Не пойму как работает сей ответвитель.
    равенства не должно быть ,FORV должно быть напряжение зависимости от мощности REFV должен быть ноль
    диоды можно было и не ждать они двойные надо было второю половину диода задействовать
  5. #385
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    у вас проблема не в ксв метре трансивер не видит вашу нагрузку в режиме передачи , это легко проверить установив нагрузку до конденсатора С255. удачи в ремонте
  6. #386
    В трансивере IC-7300 громкость CW SIDETONE, зависит от крутилки AF. А как в других айкомах ?
    GEAUX TIGERS!
  7. #387
    Коллеги!
    Помогите, пожалуйста, найти схему распайки кабеля ICOM к интерфейсу UnicomDual v.3.0! На сайте у автора все старые версии схем пропали. В Инете тоже не находятся.
    Можно в личку.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  8. #388
  9. Спасибо от RW3VA
  10. #389
    Вот это подарок!
    Спасибо, Сергей, я даже Виктора Андреевича пытаюсь через Скайп достать - не отвечает. А указанный Вами ресурс за несколько дней поисков так и не проявился. Чудеса!
    Так что - вперёд, за работу!
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  11. #390
    Например, в серии IC-706xx точно так же.
    Борис
  1. Yaesu - общая тема
    от UN7RX в разделе Yaesu
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 09:30
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Смазка, смазочные материалы, общая тема
    от UN7RX в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 20:46
  4. Kenwood - общая тема
    от UN7RX в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:26
  5. тема закрыта
    от Vlad B в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:09
