Страница 1 из 38 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 371
Тема: Анодный дроссель от Ameritron
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    В последнее время много говорят про анодный дроссель, используемый в усилителях мощности.
    Мною был закуплен фирменный полноценный анодный дроссель который работает в частотном диапазоне 1,8-30 МГц, в том числе в диапазонах WARC, 225 мкГн, ток 1,5 А, напряжение 4 кВ.
    Намотан на каркасе из глазурованной керамики диаметром 25 мм и длиной 143 мм http://www.radioexpert.ru/product/mfj-10-15197/.
    Применяется в усилителях Ameritron.
    Ниже привожу эскиз дросселя с точными геометрическими размерами (см.фото).
    Были исследованы частотные характеристики дросселя.
    Паразитный резонанс обнаружен только в одной точке – 11.5 мГц. Правда есть ещё один слабенький резонанс на частоте 35.4 мГц, но его не стоит учитывать, так как он совсем мал.
    Определил пучность напряжения на дросселе – максимальная пучность на частоте 3.6 мГц определяется там, где разрыв между витками равен 24мм, а там где разрыв между витками равен 20мм, пучность напряжения определяется на частоте 7.15 мГц.
    Пучность напряжения определял при помощи ГСС + ВЧ вольтметр и маленькая петля связи.
    Частотные характеристики определял при помощи ГСС и приставки что на фото.
    Также были закуплены ВЧ реле http://www.radioexpert.ru/product/mfj-408-8100/.
    После исследования приведу их данные.
ID:	109282   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11Дроссель чертёж.jpg
ID:	109283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 08.04.2012 в 18:41.
    Николай - UA1ANP.
  2. Спасибо от EU1ME, ra6ljm, rv3dkv, UN7RX
  3. #2
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Хомут - это короткозамкнутый виток. Специально так сделано?
    Василий DL1BA ex UK8BA
  4. #3
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Этот момент, меня тоже удивил.
    Николай - UA1ANP.
  5. #4
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    ИМХО нужно в схеме проверять, так как емкости и индуктивности монтажа, п-контур и лампа повлияют на резонанс дросселя.
  6. #5
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Всё делалось по методике изложенной здесь http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    Николай - UA1ANP.
  7. #6
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    Ток 1,5 А - провод 0,35 мм.Не тонковат для такого тока?
    RA6ATZ Виталий
  8. #7
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Он на холодном конце.
  9. #8
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    Ни в одном КВ передатчике такого хомута не встречал, себе точно его никогда не поставлю!
  10. #9
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Вот этот дроссель установлен в усилителе Ameritron AL-80B.
    Обратите внимание, как установлена лампа.
    Нет ни каких экранов, панелька полностью открыта и стоит рядом с ВКС, и при этом нет не каких возбудов.
    Николай - UA1ANP.
  11. #10
    15,519
    Если хомут из диамагнетика {Медь, алюминий} то ничего страшного. Вспомните подстроечные сердечники в ПТК телевизоров, или термокомпенсационный КЗ виток на катушке ГПД Р-250. Николай, что находится в коробке измерителя паразитных резонансов дросселя? Евгений.
  1. Анодный дроссель
    от ew2ce в разделе КВ усилители
    Ответов: 2146
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 09:11
  2. AMERITRON
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 1414
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 21:07
  3. AMERITRON AL-572
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:16
  4. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
  5. ameritron.com
    от Anatoly93 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 19:35
