Страница 1007 из 1218 ПерваяПервая ... 75079079579971004100510061007100810091010101710571107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,061 по 10,070 из 12180
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #10061
    Цитата Сообщение от olegau Посмотреть сообщение
    Есть две лампы 6Р4П ?
    сделайте по сх. Рига Б912
  2. #10062
    Привет Всем!
    У меня без дела валяется вот такое богатство:
    6Н16Б-В - 2шт, 6Ж5Б-В, 6Ж1Б-В и 6С7БВ.
    Возможно ли из них сообразить регенератор с низковольтным питанием, и пойдут ли они по характеристикам?
  3. #10063
    Для регенератора годится любая лампа, у которой есть анод, катод, и как минимум одна сетка.
    Игорь
  4. #10064
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Для регенератора годится любая лампа, .
    Да! И использовать придется её в диапазоне крутизны 0.1...0.6 мА/В (регенкаскад). Для унч крутизна - чем больше - тем лучше.
    6Р4П - чрезвычайно подходящая. На 2м пентоде - регенкаскад с рег. ПОС по 2й сетке, на 1м - унч (анодная нагрузка нужна ~10 кОм. Подойдет, например, ТВЗ-1-9 с Гр 8 Ом)
    Панельку можно сделать из гнезд подходящего разъема (так их надеть, либо запрессовать в текстолит..)
  5. #10065
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    6Н16Б-В
    Грубо говоря это 6н1п (в регеах она частый гость).
    Александр.
  6. #10066
    Спасибо за ответы. Ещё вопрос про анодное, 24В анодного напряжения хватит им, или всётаки нужно будет повыше сделать?
  7. #10067
    на 6ж1бсобирал регенератор, 45 вольт подавал. вроде и меньше можно, только работает тише.
  8. #10068
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    432
    6
    UD6AHG
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    cообщение 38, автор приводит схему
    Прочёл внимательно и заново все темы начиная с самого начала, за время отсутствия. Схема то понятна, только это компиляция рефлексной схемы. Насколько я помню у Влада есть схема 6AS6 mk2 , где нет этой рефлексии - "чесать левой пяткой правое ухо" Вот её, со всеми дополнениями никто так и не перерисовал. Придётся самому .
  9. Спасибо от LY1SD
  10. #10069
    KN59HR, Ukraina
    1,050
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Вот такая схема была в *Радио* №3 61 года, батарейно-ламповый, как вариант - с регенеративным детектором, в описании ещё пару унч на транзисторах к нему, как регенератор - без транзисторного унч.
ID:	263022   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10070
    Аватар для МихаилН
    Смоленск
    437
    ua3lqx
    Восстановил очередной старенький регенератор Emud Favorit 69W
    Эх хороша эта немецкая лампочка -"черепашка" EF 12!
    Очень доволен работой этого приемника.
    Кому интересно сюда: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...sd=a&start=200
    Там смотреть сообщения от 18.05 и 14.04(начало).
    восстановленные мною: https://fotki.yandex.ru/users/mihail-nilo
  12. Спасибо от Mangomery_Berns, svoy 3000, wolf1605
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    Ответов: 2001
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
