Страница 508 из 1077 ПерваяПервая ... 84084584985055065075085095105115185586081008 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,071 по 5,080 из 10761
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #5071
    Цитата Сообщение от hamster Посмотреть сообщение
    значит ПДФ придётся делать
    С какой целью ПДФ? Ничего он не даст, этот ПДФ. Абсолютно.
    Александр.
  2. #5072
    И то верно. Просто психологически давит, что на вход попадает широкий спектр дряни, излучаемой бытовой техникой, хотелось бы хоть как-то сузить ворота, а с другой стороны хоть как-то согласовать суррогатную антенну со входным сопротивлением апериодического каскада.
    Нашёл на ибее копеечный китайский каунтер, думаю приладить
    Последний раз редактировалось hamster; 05.04.2014 в 17:10.
  3. #5073
    С наружной антенной гораздо меньше бытовых помех. С комнатной - бесперспективняк.
    Если вход апериодический и следовательно - широкополосный, то и согласование должно быть широкополосным. Например, ШПТЛ 16:1 или 9:1.
    И обязательно - аттенюатор на входе.
    Не забудьте, что он будет работать только тогда, когда реген находится выше порога.
    Александр.
  4. Спасибо от hamster
  5. #5074
    Ниже порога бубнит. В наушники куда ни шло, а если акустику включать - не айс
  6. #5075
    Скиньте пожалуйста ссылочку, можно в личку.
  7. #5076
    Я уже говорил об этом:
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Если принимать вещалки ниже порога, но очень близко к нему - бубнят, звук паршивый и сам порог не удержать.
    В случае с частотомером речь совсем о другом идёт - ниже порога реген ничего не генерит, а посему частотомеру и считать-то нЕчего будет, когда настройка не на несущей какой-либо станции (между станциями).
    Поэтому частотомер будет устойчиво и стабильно работать, показывая частоту генерации регена (и следовательно, частоту на которую он настроен) ТОЛЬКО выше порога, когда реген генерит собственные колебания. И не зависимо от того, настроен он на станцию или нет.
    При захвате собственных колебаний регена несущей от радиовещательной станции (при синхронизации частоты вещалки и собственной частоты, генерируемой регеном) частотомер точно покажет частоту несущей данной вещалки. При достаточно мощной вещалке частотомер покажет её частоту и без генерации регена, т.е. до порога.
    Если схема не может работать в режиме синхрона (несущая вещалки не удерживает частоту регена), то частоту вещалки частотомер покажет при точной настройке регена на эту вещалку (по нулевым биениям).
    В процессе перестройки со станции на станцию (ессно, АМ-станцию) когда реген ниже порога, между станциями показания частотомера будут обнуляться и появляться опять только при точной настройке (или вблизи неё) на станцию.
    При точной настройке на SSB-станцию (выше порога!) частотомер покажет частоту подавленной несущей этой станции.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 05.04.2014 в 21:28.
    Александр.
  8. Спасибо от iv005
  9. #5077
    А выше порога качество должно улучшиться? Как это объясняется? Ведь полоса пропускания контура не расширяется и форма АЧХ остается колоколообразной? Это только к совмещенному регенератору относится или к приемнику с отдельным детектором тоже? Какие-нибудь особые регенеративные требования к отдельному детектору есть?
    Виктор
  10. #5078
    Выше порога полоса контура резко расширяется, потому что у генерирующего регена Q контура резко падает. Чтобы догадаться об этом расширении, не надо и приборов - по звуку сразу слышно. Звук очень красивый, и напоминает звук вещательной FM-станции. Конечно, если эта вещалка достаточно уверенно принимается.
    Об этом стопицот раз писалось на всех регенских ветках.
    На одной соседней ветке появилась схемка. Ничего особенного, но в ней ПРАВИЛЬНО показан (жирными линиями) монтаж ВЧ-цепей. НЧ-дроссель не 300-500Гн, а в 10 раз меньше. Можно уменьшить до 15-20Гн. Емкости, указанные в сантиметрах пусть не пугают. Можно проставить столько же пикофарад, и всё будет OK.
    Александр.
  11. Спасибо от parrot, Stalker
  12. #5079
    Как это объясняется
    Для себя я так понял:при сеточном детектировании есть искажения, а в режиме генерации лампа работает как смеситель и детектирование в этом случае есть результат переноса спектра частот радиостанции в область звуковых частот. На ППП при настройке с нулевыми биениями будет АМ точно так же слышно.
  13. #5080
    8,021
    Не будет. Нужна точность установки несущей до фазы. Если вы слушаете на приличную акустику , то сразу услышиме разницу по сравнению с синхронным детектированием.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2001
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
