Страница 732 из 1220 ПерваяПервая ... 232632682722729730731732733734735742782832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,311 по 7,320 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #7311
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,587
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от UR4QBP Посмотреть сообщение
    Вот еще видео
    Тут бы вот такой динамик поставить, ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205848 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205849 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205850 .. и звук сразу станет другой! Динамик от Альпиниста 418
  2. #7312
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Динамик бы в ящичек закрытый/полузакрытый поместить. Лёжа на столе никакой динамик играть не будет как следует. Хотябы коробку картонную взять от обуви, и то будет эффект.
    Последний раз редактировалось LY3BBI; 05.07.2015 в 13:03.
    73! Сергей. void Life() {if(!есть_всё) ничего_не_надо;}
  3. #7313
    Аватар для IG_58
    Германия
    9,596
    7
    UR4QBP,
    здорово! Еще бы стабилизацию рабочей точки этому регену устроить, и было бы вовсе зашибись.
    Динамик - да, это вибрация, и от него зависит комфортность слушания. Я специально для таких целей сделал автономный УНЧ в корпусе от компьютерного БП, с хорошим широкополосным динамиком, с отключаемым 4КГц-ФНЧ, с регуляторами тембра, малошумящий, с доп.выходом на наушники (что, вместе со всем остальным, реально повышает возможности и дает прекрасный эффект при приеме SSB). Слушать стало гораздо комфортнее.
    Игорь
  4. #7314
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    Александр. ФНЧ явно не хватает. И динамика в коробке. А так всё здОрово!
    Все есть и хорошие колонки и динамики... Тут хотелось самое "ретро" прочувствовать . Кстати если вы заметили то и в качестве выходного трансформатора применен самый обычный силовой понижающий трансформатор из каких-то старых электронных часов. Звук соответствующий. А динамик 0.5 ГД-37 8 Ом ГОСТ9010-78 СДЕЛАНО В СССР Все бросаю сажусь за комп схему рисовать.
    73! Александр UR4QBP
  5. Спасибо от hamster
  6. #7315
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Так в том и дело, что всё ретро обычно в просторных деревянных ящиках смонтировано, объемом не меньше 50 литров. От сюда и звук завораживающий. Звук кончился тогда, когда японцы стали свои аппараты в корпуса со спичечный коробок запихивать.
  7. #7316
    Собственно схемка приемника.
    my_regen.pdf
  8. Спасибо от Boris.., hamster, lado, RA4UKJ
  9. #7317
    картинка несколько напрягла
    очень большая, смотреть неудобно
    весит зачем-то аж пол мегабайта
    jpeg не самый удобный формат для схем
    тут описано как красиво рисовать схемы
  10. #7318
    я такой пробовал, действительно лучше, но ещё лучше овал от"Океана"
  11. #7319
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    Кто нибудь собирал?
    Я собирал. На 6ф1п. Хорошо! Приятно к порогу подходить.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.07.2015 в 10:45. Причина: оверквотинг
  12. Спасибо от hamster, RN4R
  13. #7320
    Татарстан
    1,349
    2
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Я собирал
    Интересна констукция катушки, как делали? L1 в нижней части контура, L3 в верхней части, соотношение витков L3 относительно к контурной сколько?
Эту тему просматривают: 76 (пользователей: 0 , гостей: 76)
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
