Страница 1166 из 1220 ПерваяПервая ... 166666106611161156116311641165116611671168116911761216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,651 по 11,660 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #11651
    У 1-го преобразователя главное - стабильность ГПД. Ток в области первой сетки слабо зависит от сигнала на третьей. Да и сам ГПД выходит проще - обычный Колпитц.
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    И Вам не помешает то, что у 6И1П общий катод?
    На первый взгляд - не мешает. По ВЧ и НЧ общий катод 6И1П заземлен параллельными конденсаторами (там Вакар с экрана, катод/анод не нужен) и катод может быть "приподнят" не нарушая стандартных токовых режимов лампы тем же методом со светодиодом, как я использовал в детекторе на 6ж2п. Я почти точно скопировал свою схему детектора под 6И1П (но без гибридной ОС). Но режимов управления по второй управляющей сетке 6И1П я не знаю. Поэтому тот, кто будет это пытаться использовать, должен будет внимательно изучить даташит и аккуратно подобрать рабочую точку (начало генерации) на середине х-ки второй управляющей сетки.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    На пентоде 6Ф1П я нарисовал подобие "ultralinear" подключив экран к тому же отводу, что используется для АРУ. Впрочем отводов у меня много, можно разные использовать, но нужно было чуть опустить выходное сопротивление второго каскада УНЧ, иначе пентод "бубнит" на высокоомную нагрузку.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Упрощенная конвертерная часть схемы. Только для дискуссии, пожалуйста не повторяйте verbatim. Ошибки почти гарантированы.
    Последний раз редактировалось vladn; 26.04.2018 в 09:46.
    Владимир
  2. Спасибо от IG_58
  3. #11652
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,679
    3
    Хм... первый микс на 6Ж10П нагружен очень, почти закорочен... Может всё-таки согласовать КФ ШПТой?
    И сквозной коэффициент преобразования этого конвертера почти совсем никакой ведь получается?
    Игорь
  4. #11653
    Согласен, тогда в анод низкодобротный контур на 45+ с емкостным делителем - классика, перерисую.
    Последний раз редактировалось vladn; 26.04.2018 в 10:37.
    Владимир
  5. #11654
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,679
    3
    Ну да, или индуктивное согласование.
    И , наверное, неплохо бы в это место диплексер?
    Хотя я уже, наверное, неоправданно усложняю
    Игорь
  6. #11655
    Смеситель на пентоде без диплексера обойдется
    Нарисовал детектор и УНЧ (я безуспешно пытаюсь нарисовать детектор так чтобы схема читалась, но видно не судьба). Детектор - клон моей схемы на 6ж2п только без гибридной ОС (фиксированная ПЧ). И еще раз повторюсь - с гептодами я дела не имел. Нарисовал в предположении что лампы с двойным управлением работают похоже.
    Владимир
  7. #11656
    Пытался еще раз перерисовать наброск детектора на 6И1П, получилось компактнее, но читаемость не улучшилась. Надо над этим поработать, я понимаю, детектор отпугивает трудночитаемой схемой, хотя она совсем не такая уж сложная. А независимое управление амплитудой и полосой дает значительное преимущество перед классикой, и на АМ и на SSB.
    Для детектора/УНЧ есть три варианта:
    1. Если нет желания рассчитывать/подбирать режимы можно использовать отлаженную схему на 6Ж2П с потерей триода. УНЧ получится однокаскадный, что можно частично компенсировать используя лампу с большей крутизной - 6Ф12П.
    2. Можно попробовать (для унификации) использовать 6Ж10П в детекторе. Будет выигрыш по шумам. УНЧ однокаскадный. Но режимы 6Ж10П придеться подбирать, как и с гептодом.
    3. Настройка режима гептода:
    - находится рабочая точка на середине х-ки управления по второй управляющей сетке (в 6Ж2П это примерно -2.5В относительно катода, в 6И1П другая спецификация);
    - "подставка" и катодный резистор подбирается так, чтобы среднее положение резистора смещения (уровень генерации) соответствовал пункту выше, а общий ток катода был примерно равен номиналу;
    - входной делитель подстраивается так, чтобы в этом положении резистора возникала минимальная генерация;
    - точная подстройка частоты ПЧ, что может потребовать повторения предыдыщего пункта.
    В принципе, ничего особо сложного. Можно посчитать и можно подобрать, кому как проще. Но опять же с поправкой на то что с гептодами я не работал. И времени на проверку у меня в ближайшее время не будет.
    Владимир
  8. #11657
    vladn, Может всё-таки 6Ж10П?
  9. #11658
    Попробуйте, должно нормально работать. Тогда используйте 6Ф12П, усиления должно хватить для АРУ.
    Но у меня ни 6И1П, ни 6Ж10П нет. А 6Ж2П - полная заводская упаковка из 50штук, повышенного качества (6AS6W) советских времен. И я их тщательно обмерил на предмет разброса параметров и.т.д. Вот и ставлю везде.
    Владимир
  10. #11659
    vladn, Прошу прощения за некоторую невнятность с моей стороны-я и имел ввиду вариант с пентодами, с двухсеточным управлением.А там уж у кого что будет:6Ж2П,6Ж10П,6Ж4 6Б....,и т.п.
  11. #11660
    Я посмотрел на сети, 6Ж10П - доступная лампа. Она будет тише чем 6Ж2П, и в моем детекторе (в обычном регенераторе) будет лучше работать на верхней границе диапазона из за более высокой крутизны. Но несколько параметров придется рассчитывать / подбирать.
    И еще - 6Ф12П имеет более высокую входную емкость триода, но я еще раз проверил АЧХ своего RF LPF, который я использую в DSP приемнике и х-ка фильтра осталась в пределах допустимого. Т.е. емкостная связь веревки с фильтром через повторитель на входе тоже в пределах допустимого. Естественно нагрузочный резистор надо посчитать правильно, я просто набросал общую идею...
    Владимир
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
