Страница 1201 из 1220 ПерваяПервая ... 20170111011151119111981199120012011202120312041211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,001 по 12,010 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #12001
    это сейчас есть и гкч и гсс и спектролаб,/во всяком случае у меня/ а в 80-х прошлого столетия не было. потому и игрался с шумовыми диодиками. и проблем с метрологами не было. я всегда с ними хорошо уживался. при приемке к шумовому генератору на 2д3б никаких претензий не возникало, а вот к стабилитрону... морщились сильно. последний генератор я собрал емнип в 1995 или 1996 не помню, на заказ, для местечкового радиоцентра. зачем он нужен им был , фиг его знает, я не вникал, но хотели.
    Юра
  2. #12002
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    это сейчас есть и гкч и гсс и спектролаб,.
    Если и нет- добротность контура легко и осциллографом измерить. Вводим в любую удобную точку схемы регена очень небольшой амплитуды прямоугольные импульсы (100 Гц, например). Можно и бесконтактно - внешним витком. Время спада затухающих колебаний (90-10%)делим на период частоты колебаний.
  3. #12003
    Если измерять добротность предложенным вами образом, то какая минимальная полоса пропускания должна быть у осциллографа, чтобы измерить добротность регенерированного контура на частоте, скажем, 20МГц? Что вы имеете в виду под временем спада затухающих колебаний? Нарисуйте, плз, поясняющий график.
    Дело в том, что если Q регенерированного контура очень большая, то экспоненциальный спад будет очень медленный и плавный, поэтому один наклон спада (10% и 90% от макс. амплитуды) не поместится в пределы экрана. Если же развёрткой осцилла уложить этот спад в пределы экрана, то на ВЧ адекватно невозможно будет подсчитать количество периодов колебаний, их количество будет очень большим и всё сольётся.
    Если нет ни ГСС-а, ни ГКЧ, ни даже осциллографа (или осциллограф имеет слишком малую полосу пропускания канала Y), то для измерений добротности контура в регене не нужен ни один измерительный прибор. Вообще. (Кроме компа, который есть исключительно у всех присутствующих, hi!)
    Понадобится самодельный ГШ шума на копеечном стабилитроне (конечно, если нет готового ГШ) и прога SpectraLaб, которая из инета закачивается в комп за 5 минут. Ещё полчаса понадобится для того, чтобы с ней разобраться, что обычно ни у кого и никогда не вызывало никаких проблем. А если юзер прогой давно пользуется, то ему осталось только походу слепить ГШ.
    Итак, за 5 минут собирается схемка ГШ из трёх деталек, ещё минут 5 понадобится для включения компа, его загрузки и подключения на его линейный вход выхода приёмника!
    Итак, через 10 минут вы лицезреете на вашем большом мониторе, во всей красе, во всех цветах и во всех мельчайших подробностях АЧХ вашего регенского контура! Крутите ручки регена и любуетесь как меняется картинка!
    Что ещё надо-то для полного щастья?
    А уж кто является счастливым обладателем NWT, то вааще песня! Скоро буду иметь NWT-502, который тянет до 600МГц и даже чуть выше! И АЧХ в любой полосе нарисует, и спектр в любом диапазоне покажет, и КСВ, и вааще всё, чего пожелаешь!
    Последний раз редактировалось LY1SD; 15.05.2018 в 12:47.
  4. Спасибо от long
  5. #12004
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    минимальная полоса пропускания осциллографа,
    поясняющий график.
    Любой осц, кот. процесс покажет. Амплитудные погрешности не существенны.
    Q=50 в данном примере. Прошу пордону! Не 90-10%, а от 100% до ~3%. (от 90 до 10 % формулу приведу позже)
    Число колебаний посчитать косвенно: частоту контура, допустим, знаем. Время спада поделить на период частоты контура.
    ПС. Можно ещё так: Q=pi*N, где N- число колебаний на уровне 1/е = 0.36
Название:	Буфер обмена-3.png
ID:	289056   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.png
ID:	289057   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-1.png
    Последний раз редактировалось mmom; 15.05.2018 в 13:12.
  6. Спасибо от LY1SD
  7. #12005
    Короче, для этого метода осцилл всё же необходим. Для метода, который я предложил, не нужны вааще никакие приборы (кроме компа, который есть у всех присутствующих) и ГШ, собранного на соплях из трёх деталек за 5 минут.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 15.05.2018 в 13:10.
  8. #12006
    никакие приборы (кроме компа, .
    Какой это прибор! Игрушка детская
    Огибающая затухающих(нарастающ их) 90-10% покажет верхнюю частоту пропускания для АМ. Т.е., непосредственно то, что нам нужно. fв=0.35/tфр.
    А при вычислении добротности - нужно на 2 умножить частоту fв.( тк, при измерении Q берется полоса по обе стороны от fрез)
  9. Спасибо от Boris..
  10. #12007
    Вы не правы. Причём вообще.
    СпектраЛаб на компе - очень мощная и прецизионная прога, проверенная годами. Также в комплекте к компом примочка NWT является просто супер-инструментом.
    Особенно, если в компе стоит хорошая звуковая карта. Или в наличии внешняя. Но как правило, достаточно хорошей встроенной.
    А с внешней картой комп с СпектраЛабом или с NWT уделывает на раз многие серьёзные приборы.
  11. #12008
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,830
    OK9ZBA
    В отношении шума один только шум.
    Вопросы назревают.
    Шум от генератора шума на стабилитроне - это модулированный сигнал?
    Чтобы услышать, увидеть и измерить шум на НЧ выходе приемника, будем ли мы его детектировать?
    Как? В каком режиме будет регенератор?
  12. #12009
    Конечно, очень наглядно с АЦП.
    Ещё хороший ген.шума - неоновая лампа. Емкость ничтожная (с fв проблем не будет на КВ). Амплитуда большая(но, ненормированная).
  13. #12010
    А что у нас стоит после реген-каскада? Правильно - детектор. Он и продетектирует этот шум. И мы увидим АЧХ контура. Только ФНЧ после детектора нужен не очень узкополосный.
    Естественно, в недовозбуждённом.
    На антенном гнезде регена не нужна большая амплитуда. Достаточно той амплитуды, которую выдаст стабилитрон. Её ещё аттенюатором придётся уменьшить, потому как стабилитрон не микровольты шума выдает, а милливольты. И совершенно ни к чему нормированная амплитуда для данного вида измерения.
    И зачем эта экзотика - неонка? Неужели в ящике стола шека не найдётся стабилитрона, для которого нужен низковольтный источник напряжения, в отличие от неонки?
    Последний раз редактировалось LY1SD; 15.05.2018 в 14:17.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
