Страница 974 из 1220 ПерваяПервая ... 47487492496497197297397497597697798410241074 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,731 по 9,740 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #9731
    Подняли вопрос по поводу лаповых стабилизаторов, а есть ли в них смысл в настоящий момент для самодельной приемно-передающей аппаратуры? А то лежат целый набор разнообразных СГ*, вот и думаю хранить дальше или избавится.
    Александр.
  2. #9732
    http://www.ti.com/lit/an/snva583/snva583.pdf
  3. #9733
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR1024SWL,
    Думаю, что для самодельной приемной аппаратуры смысла нет, для передающей - если только очень хочется увидеть, как они светятся в темноте. А так тоже нет.
    У меня лежат СГ4С, они мне дороги, как память, т.к. это первая в жизни лампа, на которую я подал напряжение
    Последний раз редактировалось IG_58; 25.01.2017 в 20:47.
    Игорь
  4. Спасибо от UR1024SWL
  5. #9734
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Думаю, разработчику малошумящих схем полезно знать и величину шума стабилитронов. Тем, более, что он обычно не приводится в справочниках.
    в ветке Что может звуковая карта вопрос шумности каменных стабилитронов исследовался, есть ток максимума шумности, при большем и меньшем токе стабилитрон шумит меньше
    (к сожалению точную ссылку на обсуждение стабилитронов непомню)
  6. #9735
    15,629
    Ну почему же сразу нет. В моём QTH, один товарищ работает на двух 6П45С. Стабилизатор напряжения экранных сеток последовательный, транзисторный.
    А эти лампочки, запросто ловят динатронку и разгоняются по току до заоблачных вершин. А потом совсем как новые, только не работают. И вместе с ними и стабилизатор экр. сетки. И когда у него закончились все лампы, стабилитроны и транзисторы, я посоветовал ему поставить на экранные сетки по стабилитрону Сг4С, установив через них ток без нагрузки по 30 мА. Заодно и нашлась пара новых ламп.
    Всё. Проблемы исчезли. Всё работает и ничего не горит.
    Ещё и бонус появился. При неправильной настройке П контура, если ток экранной сетки превышает 30 мА, сто соответствует максимально допустимой мощности рассеяния на экр. сетке при 150-170 В, стабилитроны гаснут, сигнализируя, что надо подстроиться.
    П. С. Если говорить о шуме, то проблема сильно преувеличена. Достаточно небольшого шунтирующего конденсатора и экранированного отсека и ничего не услышите.
  7. Спасибо от Stalker, standby, UR1024SWL, wolf1605
  8. #9736
    Аватар для Mangomery_Berns
    г. Краснодар (Россия)
    223
    3
    Относительно недавно, народ массово избавлялся от ламповой техники, прошло 25-35 лет и другое поколение с удовольствием строит усилители, приёмники и восхваляет лампу снова. Как ни странно на этом форуме ламповая ветка в лидерах посещаемости и как ни как седьмой "том" пошел. Против статистики не попрёшь.
    P.S. Не выбрасывай, места много не занимают, потом пригодится поверь.
  9. #9737
    Прикидочный расчет показывает, что с ТА-4 (2200 Ом, 3 Па/В) порог заметности шума на слух (10....30 дБ) может соответствовать 12...200 мкВ
    Расчет правдоподобный. Шум высоковольтного стабиловольта должен быть отлично слышен на тлф.
    http://k-voyna.livejournal.com/90439.html
  10. #9738
  11. #9739
    15,629
    Катод лампы смесителя поправьте. По постоянному току висит в воздухе.
    Да и переведите его в пентодный режим, вырастет коэфф. преобразования.
  12. #9740
    живу здесь Аватар для RA4UKJ
    Мордовия, г. Саранск
    722
    20
    RA4UKJ
    Может все таки добиться анодного 12в, чтоб в поля носить.
    6Ф1П заменить на 6Ф12П, 23я от 12 должна работать нормально, может кус низкий будет...
    6Ж1П заменить на 6Ж38П. или поменять на 6Ж52П.....?
    Последний раз редактировалось RA4UKJ; 26.01.2017 в 21:18.
    Сергей ra4ukj@gmail.com
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
