Ага, спасибо. Я её искал в разделе "Антенны", потом в разделе "Непроверенные идеи". А она, оказывается, лежит в разделе "Технический кабинет".
Сразу видно, что автор никогда не пользовался Q -множителем при приеме слабо слышимых станций, а рассуждает чисто теоретически и допускает ошибку. При использовании Q - умножителя происходит сужение полосы пропускания контура, так почему при этом не уменьшается соотношение сигнал - шум?
Спасибо от LY1SD
Читал, писал и делал нравилась эта ветка!
Жаль что пришел идейный философ LY1SD
Он охраняет костер этой ветки...
exEW1DC,Я пользовал, еще во второй половине прошлого века (КП903, на 160 м, полоса несколько КГц).. Никакого подъема С/Ш В ПОЛОСЕ ФОС, ни теоретически, ни практически они не дают и не должны давать. Использовал, чтоб подчистить от мощных соседей, поднять чутье для тупого приемника, улучшить подавление зеркалки и внеполосок, если ДПФ "не очень". В наши дни ЭМО такова, что Щ-множители и даже "крутые" КФ эффекта не дают, из за "смога" в полосе полезного сигнала .Сразу видно, что автор никогда не пользовался Q -множителем при приеме слабо слышимых станций, а рассуждает чисто теоретически и допускает ошибку. При использовании Q - умножителя происходит сужение полосы пропускания контура, так почему при этом не уменьшается соотношение сигнал - шум?
UR5ZQV, загляните сюда--> #12109 Там лежит журнал CQ-QRP №24 (гл. редактор - В.Т. Поляков), в нём статья от UA6AGW об каскадировании Q-умножителей и комментарии В.Т. Полякова. Может эта статья с подробными результатами применения Q-умножителей и их схемами заставит вас пересмотреть своё мнение об преселекторах с умножением Q.
Последний раз редактировалось LY1SD; 25.05.2018 в 22:12.
LY1SD,Я уже упоминал, что в 70-х, в "Радио" была практическая конструкция фильтра на 465к с Щ-множимыми контурами. Щас это решается намного проще (но в уме все держу).об каскадировании Q-умножителей
ПС: Эта задача решается и каскадированием простых селективных усилителей (или даже КС), хоть элементов чуть больше, но стабильность лучше.
