Тема практическая, но нет, сплошное переливание из пустого в порожнее Я бы на месте модераторов снёс с десяток последних страниц.
В основном, в этой теме участвуют люди, которые сами никогда не изготовляли и не пользовались регенераторами, поэтому все охаивают и приписывают регенераторам любые недостатки, которых просто быть не может.
А что мешает поставить диодный детектор и с него брать управляющую положительную обратную связь на контур предыдущего каскада.
Все дело в схемотехнике.
Добавлено через 7 минут(ы):
У меня реген прекрасно работал на средневолновом вещательном диапазоне, а регулировкой обратной связи можно было увеличивать чувствительность приемника без всяких искажений, и полоса была достаточно широкой для прима вещательных станций. По крайней мере весь диапазон был забит европейскими станциями. Поэтому нужно делать реген с регулируемой величиной обратной связи.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 28.05.2018 в 14:15.
О да, там конденсатор обратной связи не переменный, а подстроечный.
Ну, с натяжкой можно сказать, что да, раз ручки нет на передней панели, то и регулирования обратной связи нету
Есть регенератор, в котором обратную связь устанавливают один раз и сохраняют постоянной. И такой уровень обратной связи используют при приеме всех станций, а есть регенератор в котором при приеме каждой станции имеется возможность подстройки величины обратной связи. Принципиальной разницы в этом нет, но регенератор с возможностью подстройки уровня обратной связи, позволяет подбирать оптимальный уровень регенерации при приеме
каждой станции.
Спасибо от IG_58
На конкурирующей ветке : Простые транзисторные... проскочила информация про Torn E.B., очень занятная штучка. Здесь не обсуждался этот приемничек? когда увидел внутренности, я понял с чего скопировали приемник Р-250. Подробности тут http://www.radiostation.ru/home/museum/11manual.html
Много раз обсуждался. Ближе по компоновке Р-311. Р-250 по моему отдельная лебединая песня. Неоднократно предлагал найти разбомбленный 311 и сделать из него подобие торна. Всё для этого есть, и барабан отличный и блочный литой корпус и кучка ламп локтальных в т.ч. и с косвенным накалом (для тех кто не хочет возиться с прямонакальными) Сам бы занялся, но времени не хватает. С нуля повторять такое - нереально. Только использовать подходящий военпром.
Спасибо от hamster
Благодаря вашей идее оказался на этой ветке. Есть полуживой 311, без блока кварцевого фильтра, корпуса и поковырянный. Восстанавливать не хочу, есть еще 3 шт. Появилась идея его как то переделать, еще на одном форуме нашел идею использавать его элемены для регенератора, но тема заглохла. Переделать барабан не по силам будет, а регенеративный ПЧ и Q-умножитель в УВЧ попробую. Но пока потренеруюсь на макетах с 2Ж27л. Пока прочитал все 7 веток несколько раз концепция макета менялась.
Очень рекомендую прежде чем делать и задавать вопросы - прочитать все 7 веток и ссылки, много чего нового узнал и вспомнил, и глупые вопросы отпали.
