Дизайн просто супер!
Спасибо от hamster
тут скорее вопрос как подключать этот довольно низкодобротный последовательный контур с непредсказуемыми параметрами к активному элементу
ведь хочется чтобы единственным селективным элементом была антенна, иначе вся прелесть такой конструкции теряется и получится какой-то суррогатный гир
2,2 микрофарады
Спасибо от kseroks
Дополнение к схеме пост#8721 1) Ни как не мог догнать почему громкий SSB у меня как бы квакает, а средние и слабые идут нормально. Понял. Оказалось транзистор в УВЧ увеличением тока от сильного сигнала дергает анод регенератора. Поставил стабилитрон на 8v (самый маленький 5ма) и положение исправилось.(от туда же взял напряжение для тонкой настройки) 2) В позднее вечернее время, громкие АМ идут как оглашенные. Пролазиют аж на 3мГц в участок хулиганов который я слушаю. (селекции маловато) Поставил на Ант вход еще один контур к свободной секции КПЕ, и стало лучше. Вроде как справился.
Вы затронули интересный вопрос "немного" напрягающий меня ...
RN4HGK затеял диспут в результате которого maevvik выложил
No24 cqqrp, где на 17 странице вложения "Каскадирование Q-умножителей"
... и еще
Из прочитанного следует, что настроить все сложновато.
Собственно вопрос - как со смыслом пристыковать отдельный умножитель, потом УВЧ?
... или это из области - лучшее злейший враг хорошего?
(Экранировка - ясно. Соряжение на одной оси - примерно ... Какие еще подводные камни?)
Попутно - если кто пробовал Q множитель в ПЧ - как реагирует на уровень сигнала?
Желание пристроить Может ссылочку на более вразумительное?
(где к УВЧ - к С1 на схеме svoy3000)
Последний раз редактировалось Henriks.V; 20.03.2016 в 06:18.
Всем добрый день. Значит собрал схему viadn с миллиамперметром на лампе 6ж4 заработала но начал путатся при настройке с ручкам и быстренько перепаял под другую выставил все напряжения как в описании, так как проверить возникновение генерации кроме ушей и УНЧ нечем а частатомер еще не готов полностью к подсоединению зделал из проволки петельку возле КПЕ и как положенно при напряжении 2,5в на средней ножке резистора возникает регенерация а чем свидетельствует частатомер. Диапазон получился от 3мГц до 7 мГц так как катушку мотал от фонаря это полное перекрытие КПЕ пока там нечего не подгонял и этот диапазон прохожу полностью без подстройки ручки регенерации так как УВЧ АРУ готово но не подсоединял и нет антены пришлось послушать только слабый шум эфира
Спасибо от hamster
Последний раз редактировалось Хигэ; 20.03.2016 в 13:07.
