Еще немного и желающие заниматься именно регенеративным приемником на лампах придется покинуть тему в угоду флудерам привычно и мастерски убивающим тему очередным словесным спамом. Или придется убрать самих флудеров, что куда справедливее.
Вы просто забываете, что при (для) регенерации, в контур закачивается не только сигнал, но и шум, принятый с этим сигналом.
А соотношение сигнал- шум при приёме с исходным не регенерированным контуром у низкодобротного контура хуже чем у высокодобротного.
Спасибо от long
Всё верно. Возрастание уровня сигнала происходит пропорционально увеличению добротности, а шум при этом увеличивается только в кв. корень из Q.
В частности, в этом заключается польза от Q-умножителя на входе приёмника - например, на экране SDR-а без Q-умножения видна шумовая подстилка в виде "травы". По мере увеличения Q входного контура шумовая дорожка также слегка поднимается, но заметно быстрее её поднимается пичёк полезного сигнала, буквально вытащенный из этой травы. До этого данный пичёк был ниже уровня шума, но с помощью Q-умножителя становится выше шумовой "травы", поэтому появляется возможность принять полезную информацию.
Чем выше добротность входного контура, тем лучше отношение С/Ш и соответственно, выше чувствительность.
Последний раз редактировалось LY1SD; 19.05.2018 в 16:49.
Спасибо от lado
Привет.
Вопрос к vladn : что думаете про такой набор и что можете посоветовать в плане реализации регена по Вашей разработке.
Как поведёт себя такой американско-советский альянс. Ретро дизайн получится.
12Ж1Л в место триодов на вход, в пентодном или триодном включении ...
Задумал поработать с аккумулятора на природе.
12AL11.pdf
13V10.pdf
Последний раз редактировалось Геннадий 53; 20.05.2018 в 00:36.
Очень эклектичный набор ламп - два компактрона специализированные для дешевого ЧМ тракта, первый пентод у них оптимизирован как ограничитель + частотный детектор. Даже предположить не могу будут ли они работать в регенеративном каскаде. 6HA5 отличный малошумящий триод с псевдо-экраном, с очень малой проходной емкостью и высокой крутизной, но обожает возбуждаться где-то наверху UHF диапазона, требует очень аккуратного монтажа и нейтрализации. Вообщем не знаю, не уверен...
До меня дошли 6ж10п-ер. Следующей зимой, если ничего не случится, попробую что-нибудь на них сделать.
Владимир !(vladn) - рассудите, пожалуйста, по поводу добротности катушки в регенераторах. Разговор об этом идет уже на нескольких страницах форума и интересно Ваше аргументированное мнение.
P.S. почистите Вашу личку (переполнена), а то с Вами не возможно связаться.
Владимир, надеюсь схема будет новая, а не повторение старой? Убедительная просьба для улучшения потребительских качеств сделать с полноценным УМЗЧ, а не с рефлексированием, ибо это как хромого лечить костылями..
У меня готовится уже пятый вариант, но все не то. Приходится подгонять под анодное напряжение 120 В, а это не всегда лучший режим для большинства усилителей. Вариант пока такой, вместо половинки 6Н24П будет 6Г7 с межкаскадным трансформатором 2:1, и в качестве выходной 4П1Л, нагруженная на 6ГДШ 1-4 (3,6 Ом, стояли в радиоприемнике 1-го класса Рига-104). 120 В для 6Г7 конечно мало, но вынужден делать под него, для выходной отдельный БП. На мой слух это самые музыкальные лампы.
