Страница 1 из 1220 123411511015011001 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Открываю тему снова, старая стала слишком длинная.
    "Старая" тема тут - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19999
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.05.2017 в 13:05.
    73!!! Дмитрий
    Испывал эту схему, резистор регенерации 10 ком начинает срабатывать в пределах 500 ом, тут надо ставить 470 -650 ом.
    Сделать с одним контуром на несколько диапазонов не получилось, при большей емкости кпе ослабляется чувствительность.
Название:	трехдиапазонный регенератор US5MSQ.gif
    Андрей, г. Самара 73!
    перезалитое изображение
    А вы попробуйте отвод контура что к катоду сделать поближе к земле.
    Бывает что и витка достаточно, а то и меньше.
    Я своём набумажном монстре решил всё таки гетеродин рекомендованный
    vladn и проверенный CMGnic.
    Вот так если не напутал.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.07.2016 в 08:08. Причина: оверквотинг
    Новое-это хорошо забытое старое.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    лучше точнее подобрать отвод (в меньшую сторону), дабы подход к точке регенерации происходил плавно и примерно в среднем положении движка - если вариант однодиапазонный.
    При большей емкости КПЕ действительно снижается начальная добротность контура, но вот чувствительность регенератора снижается отнюдь не пропорционально, т.к. максимальное чутье достигается на пороге генерации и оно примерно одинаково. Т.о. и для многодиапазонного варианта надо точнее подобрать отвод - именно здесь кроется причина удач и неудач в изготовлении регенератора и чем плавнее будет подход к точке регенерации, тем выше будет чутье.
    В трехдиапазонном варианте трудно добиться оптимально плавного подхода одним регулятором на всех диапазонах, но в данном случае роль дополнительного плавного регулятора (тюнинг) достаточно эффективно выполняет входной аттенюатор, т.о. максимальной чувствительности добиваются двумя ручками - R3(грубо) и R1(плавно).
    Последний раз редактировалось Serg007; 09.04.2012 в 11:45.
  5. Спасибо от NIC49, wolf1605
  6. #5
    Сейчас 1 виток, вся катушка 9 витков.
    Вместо 6н2п я применил 6н24п, без антенны идет какой то шорох, достаточно сильный, принимает китайские вещалки. Может у 6н24п слишком большая крутизна для регенератора.
  7. #6
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Конечно, у 6н24п большая крутизна, но это все "лечится" подбором отвода и, возможно, уменьшением анодного тока, в данном случае путем увеличения R4 в несколько раз (при этом для сохранения верхней частоты среза ФНЧ надо будет пропорционально уменьшить С9).
    Внешняя антенна, подключаемая напрямую к контуру, как в данном случае, вносит довольно большое затухание, поэтому настройку регенератора (подбор отвода и режима) надо делать обязательно с подключенной антенной.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.07.2016 в 08:09. Причина: оверквотинг
  8. #7
    Taganrog, Sverdlovska obl.
    1,298
    Это не всегда так.Все зависит от многих условий-нагруженности контура,его первоначальной добротности, уровня ООС,степени регенерации и др.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Экранируйте все!
    Не бывает большой крутизны для регенератора.Крутизн а определяет степень регенерации.Уменьшит е емкость в цепи гридлика до 6-15пф.Ширина перестройки по диапозону может сократиться,но параметры могут улучшиться.Одно нужно понять,широкой перестройки при однозначных параметрах никогда не будет,таков регенератор.
    Последний раз редактировалось Серёга 001; 09.04.2012 в 15:53.
  9. #8
    1,298
    Опробуйте емкостную трехточку,возможно понравится.
Название:	Двухламповый рефлексный ретро-реген.GIF
  10. #9
    хорошо, попробую
    Цитата Сообщение от василий001 Посмотреть сообщение
    Экранируйте все!
    не могу, корпус деревянный
    доделаю сначала эту
  11. #10
    На схеме напряжение накала 7.5 переменки, может не указан стабилизатор на крен?
    Будет около 9.5 вольт постоянки под нагрузкой.
    В моей схеме накал 6,2 вольта постоянки, я считаю что этого много, надо понизить до 4 вольт
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
