Страница 8 из 1220 ПерваяПервая ... 56789101118581085081008 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #71
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Дак, как минимум, автор схемы и делал. На схеме-то авторство указано. У него и спрашивать надо.
    Наверно так.Разброс параметров по диапозонам,в этой схеме,будет очень большим.И номиналы контура выбраны довольно произвольно.Непонятн о, чем руководствовался автор.Скорее всего,на каждый диапозон, потребуется отдельный контур.
    Последний раз редактировалось Valero; 26.04.2012 в 17:24.
  2. #72
    Цитата Сообщение от Romas LY3CU Посмотреть сообщение
    R4IMM,добры день ! а можно на студию, видео ролик,работа вашего регена ?
    Ромас, видео у меня пока не получается на этом форуме, с телефона не тот формат . Попозже через камеру в фотоаппарате постараюсь.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Это не важно, катушки я сделаю 2-3. Меня интерисует схемотехника регулировки регенерации.
    Непонятки в том, что этот резистор должен "закорачивать" часть витков контура, чтобы уменьшить в этой части токи ВЧ, для получения порога регенерации.
    А если он имеет большое сопротивление,как то 10 ком, то для токов ВЧ он не представляет, проще говоря никакой приграды. За исключением когда его сопротивление близко к 500 ом и ниже.
    Последний раз редактировалось R4IMM; 26.04.2012 в 21:09.
    Андрей, г. Самара 73!
  3. #73
  4. #74
    Ну так и поставьте потенциометр номиналом 1кОм, или даже 470 Ом с последовательным на менее 100 Ом. И будет вам плавная регулировка.
  5. #75
    Это понятно. Просто пытался понять задумку автора схемы с номиналом 10 ком.
    Вот схема с которой был взят прототип, тут резистор с номиналом 6т (R2), старое обозначение. И R5 - 25T
    http://regen-rx.narod.ru/odnolampovi...voinom_triode/
  6. #76
    Дак, взяли бы и написали автору в л/с, спросили бы - как, что и почему.
  7. #77
    В каком диапазоне вы сейчас настроились ? Вопрос не из любопытства.
    10ком это достаточно большая, как вы пишете "преграда"
    Какого типа переменный резистор, какова длинна проводов до него?
    Дело в том что кроме 10ком есть паразитные емкости как самого резистора
    так и соединительных проводов. И эта емкостная "преграда" может оказаться
    значительно меньшего сопротивления(чем 10ком), особенно на высокочастотных диапазонах.
    ... Просто пытался понять задумку автора схемы с номиналом 10 ком.
    Есть предположение, что если бы вы полностью повторили авторскую схему, стало бы все понятно.
    Для этого надо, с одной контурной катушкой и подключаемыми конденсаторами диапазонов, пытаться
    с одним для всех диапазонов переменным резистором подстраивать необходимую связь
    на разных частотах.
    Новое-это хорошо забытое старое.
  8. #78
    Диапазон 15-30 метров. Переменный резистор СП-1, длина проводов минимальная, т.к. резистор находится рядом с лампой. К катоду провод от резистора 2 см.
    пытаться
    на разных частотах.
    Возможно.
  9. #79
    Taganrog, Sverdlovska obl.
    1,298
    Попробуйте резистор поставить между отводом и катодом,а переменный резистор через разделительный конденсатор.Получает ся режим лампы не меняем, а обратную связь регулируем.Возможно после этого резистор "зашуршит" но и от этого есть разные приемчики.
    Последний раз редактировалось Серёга 001; 28.04.2012 в 11:27.
  10. #80
    Это по вашему предложению изменится режим (падение на вашем резисторе и как результат -
    смещение) ,а у автора катод по постоянному току через катушку на земле.Это если не менять
    оригинальную схему.
    Другое дело если ваше предложение использовать для умышленного уменьшения
    тока триода - может такой режим понравится больше!
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
