Значит вовсе не октальная, да и золота в ней нет, бронза ---> http://155la3.ru/6v3s.htm Но всё равно интересная лампа. Вот как раз 6В3С для наносекундных импульсов
6ж1п
из останков всё того же с8-2 (стробоблок)
было оно или два канала, или дифкаскад, не важно
важно что не из ширпотреба, наработка и режимы одинаковые, а лампы очень даже разные
при 60 вольтах анодных не такая уж и большая разница, а при 3 очень даже существенная
такая значительная разница при том, что не могу сказать что лампы неисправны, меня удивила
Последний раз редактировалось Хигэ; 10.03.2017 в 12:42.
Спасибо от mmom
Спасибо от hamster
Всем добрый день! Вот пример работы лампового регенеративного приемника на лампе 6г7. https://www.youtube.com/watch?v=KiL_...ature=youtu.be
Спасибо от wolf1605
Такой прием регенератора на 14мГц, возможен только при наличие всего одной станции во всем диапазоне, потому как любой регенератор после 10мГц уже не обладает достаточной селективностью для приема SSB станций находящихся рядом +/_ 20-30 кГц. Еще как то не стыкуется КПЕ с видом контура. В этом положении оно примерно 100пф, для этой емкости индуктивность контура для 14мГц должно быть примерно 1uH, если в видео это действующий контур, то как то не особо похож, да и на большую Q не потянет, для супер селекции. Это предположение, возможно на видео это не тот контур, а действующий находится в подвале шасси. Ну а так дизайн хороший и верньер добрый.
RX9CQV, а какая у Вас антенна?
