https://youtu.be/FzApvIABRaE https://youtu.be/tg3CBz8nR-M Всех с празднком. Не успел все сделать что собирался только заменил транс теперь усиления много благо что сделал отводы буду подгонять. А то стало шумновато.
Спасибо от hamster
это вопрос входных цепей. Апериодический усилитель усиливает все, и полезный сигнал, и всю грязь. Преселектор надоть...
Спасибо от kseroks
kseroks, попробуйте на входе X-Phase QRM-Eliminator, он эффективо снижает шум.
Последний раз редактировалось IG_58; 08.05.2016 в 15:38.
Это клипы моего коллеги, я еще не делал, только собираюсь. Основная антенна у него большая балконная рамка, а вспомогательная - системы "веревка". У него очень тяжелые условия приема. В принципе, всё дело во вспомогательной антенне, которая может быть самой простой, лишь бы собирала тут же "мусор", что и основная.
Спасибо от Henriks.V
Всем спасибо. Может неправильно выразился, с одной стороны хорошо чувствительность увеличилась но теперь большеват сигнал для УНЧ вот и надо найти золотую середину
Спасибо от kseroks
Вот и я про это. В принципе так и будет, но нужно сделать максимально лучше. Такого видео как и vladn и я могу наснимать, но vladn сам писал, как это видео снято. Я тоже могу накрутить фильтры и пройтись по диапазону и получим в принципе похожее, но хочется, чтоб было все отлично и разобраться. Найти компромисс? https://youtu.be/2i4rHfbm3SQ
Не совсем понимаю, какую задачу Вы решаете. Если, как Вы пишете, сигнал великоват для УНЧ, то его можно снизить регулятором громкости. Если приемник шумит, принимает много помех, то их уровень можно снизить так, как я написал выше.
