Вот еще уговорить бы блок питания приемника ставить в коробку с активным громкоговорителем, а не в сам приемник...
Блок питания, само собой, отдельно. И анодное, и накальное напряжения стабилизированы.
Это хорошо, но почему бы не совместить активный громкоговоритель с универсальным ламповым БП ? Общий сетевой трансформатор, коробка одна, и.т.д.
Они у меня просто стоят рядом, но не совмещены.
Владимир, не стесняйтесь, схемотехнику не разбираем, а по звуку он самый лучший. Такой разборчивости и естественности звучания у других нет. Возможно запись была организована более правильно. Но звучание просто идеальное.
Всё верно, Влад. Пентодам нужна строго определённая нагрузка, соответствующая заданному режиму его работы. И к отклонению от номинала, они довольно чувствительны. Вылазят гармоники, растут нелинейные и интермодуляционные искажения.
С триодом проще. У них намного меньше внутреннее сопротивление. А это как бы своеобразная ООС, позволяющая в некоторых пределах менять нагрузку без особых последствий.
Причём у триодов с меньшим внутренним сопротивлением, этот эффект выражен сильнее.
У очень многих выкладывателей аудио-треков качество звука просто отвратительное. Хотя они заявляют, что прямо в комнате звучит всё отлично. Верю, возможно что так.
Может быть, это от неправильной методики и способа записи, а также неподходящего записывающего устройства. Поэтому я бы рекомендовал всем сначала выложить запись либо на тестовой ветке и оттуда прослушать, либо на каком-нить файлообменнике и тщательно проанализировать записанное перед тем как выкладывать на форум.
Я пробовал делать запись звука (и видео) цифровой фотик с функцией видеокамеры и встроенным микрофоном. Действительно качество звука получалось отвратительным, хотя видео было вполне сносным.
Неплохо получалось звук записывать на относительно недорогой цифровой диктофончик SONY IC recorder ICD-UX512 формата MP3 и питанием от одного пальчика ААА (вся инфа есть в инете).
Есть два встроенных майка, разнесённых в пространстве, гнездо для выносных микрофонов с аппаратной возможностью превратить это гнездо в стерео линейный вход.
Максимальный битрейт девайса 192kbps, что более чем достаточно для качественной записи на микрофоны и тем более на линейный вход. Я заметил, что этот диктофончик пишет заметно качественней, нежели многие видеокамеры с микрофонами.
В качестве примера - в комплет к военпромовским радиоприёмникам Р-250М (УНЧ на 6П6С) и Р-250М2 (УНЧ на 6П14П) входила резистивная нагрузка 620 Ом (МЛТ-2) в виде фишки (у меня есть, могу продемонстрировать), втыкаемой в выходные гнёзда для двупроводной линии с Z=600 Ом в том случае, если к приёмнику были подключены высокоомные наушники. Без этой нагрузки в наушниках бубнило. При подключении выносного динамика нагрузка вынималась из гнёзд, так как выходной трансформатор (а вместе с ним и выходной пентод) становился нормально нагруженным.
Поэтому в вашем приёмнике не надо городить никакой ультралинейщины (если пентод), а просто предусмотреть на выходном гнезде автоматически подключаемый нагрузочный резистор, если динамик отключается и включаются вместо него наушники.
Всяких гнёзд под Jack или mini-Jack с возможностью коммутации их контактов (на замыкание-размыкание либо на переключение) в продаже вагон и маленькая тележка.
Последний раз редактировалось LY1SD; 30.04.2018 в 12:09.
IG_58, перерисовывая схему, вспомнил еще одну причину почему я поставил RFC3 / С10 - регулятор полосы петли стабилизации амплитуды R1 находится на передней панели и подключен длинным проводом (не коаксиалом), мне не хотелось создавать наводки от этого провода. Т.е. без RFC3 / С10 обойтись безусловно можно, но ВЧ фильтр упрощает конструкцию. Пусть он там будет.
Александр, с триодами на выходе у меня не было никаких проблем, они более чем достаточно демпфируют резонанс трансформатора, который я использую. Я не говорю про hifi, но в приемнике нагрузка совсем никак не замечалась (кроме уменьшения сигнала на АРУ). А вот с маломощными пентодами разница была огромная. Поэтому в схеме мк2 (рефлексный триод на выходе) в дополнительной нагрузке нет необходимости.
Спасибо от IG_58
vladn, вы спросили про пентоды (про триоды ясно всё и так, "по умолчанию") - я ответил. Не нужна никакая ультралинейщина. Достаточно предусмотреть коммутацию гнездовыми контактами нагрузочного резистора с подобранным номиналом при втыкании наушников. Переходим на внешний динамик - резистор автоматически отключается. Делов-то...
Последний раз редактировалось LY1SD; 30.04.2018 в 12:28.
