Вот теперь понятно, спасибо за быстрый ответ. Оригинальная схемка, мне нравится, анодное правда маловато, как-то не по себе. Значит 6Н24П можно?
Конечно, можно. Схема, как раз, самая стандартная, если не сказать - банальная.
Можно в УВЧ применить один из триодов 6Н24П (анод - 3 нога, сетка - 2 нога, катод - 7 и/или 8 нога). В детекторе можно использовать любой пентод. Можете сделать весь приемник на 6Ф1П.
Анодное напряжение должно быть сниженным.
Вот такое "счастье" можно приобрести у китайцев (как не указано)-что-то вроде набора для сборки https://www.flickr.com/photos/320251...7612685315728/
Шикарно Где ж такая красота продается?
Да, его можно вообще не ставить.
Но если питать лампу выпрямленным накальным напряжением, то светодиоду ничего не будет. Но, самое главное, вследствие этого приемник будет работать лучше
Известно, как - мониторят торговые площадки всякие, иной раз, по году или более. А приемник Народной Армии Китая - очень солиднная штука и интересное приобретение. Схемотхника несложная, ненавороченная, очень понятная, лампы широко распространенные, вполне себе интересный приемник.
Вот только иероглифы на передней панели возле ручек управления не очень понятны...
standby, в блоге по ссылке есть перевод вех надписей на английский.
Спасибо от standby
Как то здесь в теме раньше я задавал вопрос, почему не используют для регенерации каскад с общей сеткой. Отвел был, - не принято, или так повелось. Сегодня появилась возможность проверить работоспособность регенератора с общей сеткой. Желание было сделать только на 6Н2П, (это лампа при низком анодном, работает не фонтан) Попробовал днем, приемник заработал, даже смог разобрать любителя на 7.1мГц из нулевого района, про вещалки не пишу они как само собой разумеющееся. Понятно что с таким монтажом это SSB кваканье и тем не менее это можно считать фактом работы приемника. Анод лампы приемника 12V, и это не ошибка замера. НЧ выход получился слабоват, примерно 10-15мв для станций среднего уровня. Да и откуда ему взяться больше, если ток анода 0,1ма. Но это как бы заработал и заработал. Больше меня удивило АХЧ. Пробовал только при 12v, получилось вот что. Добавляешь к 7 виткам катушки связи L3 3 витка, - поднимается низ АХЧ, отматнул 1, 2витка, -поднимается верх АХЧ. Такая предсказуемость мне понравилась, у меня получилось норма 7 витков. Генерацию мерил осцилом на Ант контуре, все как и положено с нагрузкой 390ом. Разница неравномерности АХЧ получилось, ну мах 10%. На слух при регулировки регенерации это вообще невозможно заметить. С подобным я сталкивался, но с полевиками, и не думал что с 6Н2П этот фокус проканает. А вот получилось. В наличие у меня было 3 лампы, все 3 попробовал, результат у всех одинаковый. Вторую половину лампы для УВЧ, я не попробовал, время не было, да и уверенности в том что 6Н2П сможет что то усилить при аноде 12V, а вот с 6Н23П и 6Н24П этот фокус по моему вполне сможет прокатить. И хорошо состыкуются 2 каскада с общими сетками. На том и заканчиваю, о своей случайной дневной лабораторной.
