Вот фото конструктива.Извиняю сь за низкое качество.
2.7МОм перешумит любую лампу (письмо 4967)
Если экономичность нужна, то сюда http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_b/riga_b912.html
Тогда обе 6ж1п лучше ( в унч анодный ток 2..4 мА достаточно ). И обязательно нч транс. Рассчитать и изготовить под свои тлф.
Спасибо от klimanak
какая 6ф? утюг!
С 6ж9п побольше усиление можно получить,чем с 6ж1п. Но, как же экономичность...
Почему не потянуть? Возьмите готовый (твз, либо от радиоточки,или от адаптера сетевого). Первичная уже есть , а вторичную вручную домотать недолго. Главное - тлф хорошие взять. Компьютерные или тп...
Да ничего он не перешумит. Чтобы резистор шумел, через него ток течь должен. А при сопротивлении 2,7МОм ток через него мизерный, и появляется ТОЛЬКО при входных сигналах. Когда на входе сигнала нет, то и тока через гридлик нет.
Ранее я вам уже писал - во многих американских (и не только) УНЧ в сетках первого каскада стоят даже 10МОм, а 2-3МОм - вааще не редкость, однако ничего не шумит. Общий шум в таких УНЧ зависит от шума лампы, а не от её гридлика. Не вводите народ в заблуждение. OK?
klimanak, а где переменник стоИт? Чё-то на фото шасси в самом шасси его не видно.
Я не зря просил фото монтажа. Пока его не приведёте в порядок, не ждите качественной работы от схемы.
Даже самая крутая схема будет паршиво работать с таким монтажём. Должны выполняться правила монтажа для ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ устройств. Эти правила написаны в любой радиолюбительской литературе.
Последний раз редактировалось LY1SD; 03.04.2014 в 15:21.
А какая разница - заземлять 3-ю сетку или соединять с катодом ?И зачем вы катод соединили с третьей сеткой? Катод должен сидеть только на отводе катушки, и более нигде.
У любого сопротивления есть тепловой шум, который пропорционален величине сопротивления. Для того, чтобы этот шум минимизировать, есть соответствующие типы сопротивлений с нормированным Кш. Например, С2-29 и т.п.
Однако, РЕАЛЬНЫЙ шум эфира при подключенной антенне на порядки перекроет шум даже самого плохого гридлика.
Разницы бы не было (почти), если бы автор схемы не соединил третью сетку так, как он её соединил (см. схему на предыдущей странице, пост 5021).
Вообще-то катод сидит на отводе катушки, в цепи ПОС (см. схему). Если третья сетка соединена с катодом, то на ней также будет присутствовать то же ВЧ-напряжение, что и на катоде. А оно на третьей сетке совершенно не нужно.
Поэтому лучше применять лампу с третьей сеткой, не соединённой внутри баллона с катодом. Например, 6Ж2П, 6Ж9П. Хоть у автора и 6Ж9П, но в схеме ошибка. Поэтому третью сетку лучше соединить с корпусом, а не так как на схеме автора. На схеме катод и третья сетка замкнуты с анодом через C5. А C5 должен сидеть на земле (корпусе).
Последний раз редактировалось LY1SD; 03.04.2014 в 15:51.
при этом ВО МНОГИХ регенах ( с не заземленным катодом) используют лампыВообще-то катод сидит на отводе катушки, в цепи ПОС (см. схему). Если третья сетка соединена с катодом, то на ней также будет присутствовать то же ВЧ-напряжение, что и на катоде. А оно на третьей сетке совершенно не нужно.
у которых внутри балона 3-я сетка соединена с катодом - и ничего, прекрасно работают.
Даже на этой странице советуют 6Ж1П и 6Ж9П поменять местами (у 6Ж1П 3-я сетка и
катод соединены).
Ну все разгромили)Я уже исправил схему.Меня больше волнует унч.Каким должно быть R8 и R7 для 6ж1п?
Кстати мне пришла мысль,а что если соеденить 3ю сетку с анодом?Тогда усиление должно стать еще больше.
