Последний раз редактировалось Valero; 26.04.2012 в 17:24.
Ромас, видео у меня пока не получается на этом форуме, с телефона не тот формат . Попозже через камеру в фотоаппарате постараюсь.
Добавлено через 8 минут(ы):
Это не важно, катушки я сделаю 2-3. Меня интерисует схемотехника регулировки регенерации.
Непонятки в том, что этот резистор должен "закорачивать" часть витков контура, чтобы уменьшить в этой части токи ВЧ, для получения порога регенерации.
А если он имеет большое сопротивление,как то 10 ком, то для токов ВЧ он не представляет, проще говоря никакой приграды. За исключением когда его сопротивление близко к 500 ом и ниже.
Последний раз редактировалось R4IMM; 26.04.2012 в 21:09.
Это понятно. Просто пытался понять задумку автора схемы с номиналом 10 ком.
Вот схема с которой был взят прототип, тут резистор с номиналом 6т (R2), старое обозначение. И R5 - 25T
http://regen-rx.narod.ru/odnolampovi...voinom_triode/
В каком диапазоне вы сейчас настроились ? Вопрос не из любопытства.
10ком это достаточно большая, как вы пишете "преграда"
Какого типа переменный резистор, какова длинна проводов до него?
Дело в том что кроме 10ком есть паразитные емкости как самого резистора
так и соединительных проводов. И эта емкостная "преграда" может оказаться
значительно меньшего сопротивления(чем 10ком), особенно на высокочастотных диапазонах.
Есть предположение, что если бы вы полностью повторили авторскую схему, стало бы все понятно.
Для этого надо, с одной контурной катушкой и подключаемыми конденсаторами диапазонов, пытаться
с одним для всех диапазонов переменным резистором подстраивать необходимую связь
на разных частотах.
Последний раз редактировалось Серёга 001; 28.04.2012 в 11:27.
Это по вашему предложению изменится режим (падение на вашем резисторе и как результат -
смещение) ,а у автора катод по постоянному току через катушку на земле.Это если не менять
оригинальную схему.
Другое дело если ваше предложение использовать для умышленного уменьшения
тока триода - может такой режим понравится больше!
