Страница 1001 из 1220 ПерваяПервая ... 50190195199199899910001001100210031004101110511101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,001 по 10,010 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #10001
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Игорь здравствуйте. Подскажите по 6Н24П, куда подключать вывод 2 (сетка), в регенеративном приемнике vladn? К антенне? Все ссылаются на какую-то ошибку.
  2. #10002
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Добрый день,
    в 6Н24П вывод №2 соединен внутри лампы с экраном, т.е. этот триод предназначен быть "верхним" в каскодной схеме. И если решено в УВЧ регена использовать только один триод, то лучше использовать "нижний" триод 6Н24П: 9 - анод, 6 - сетка, 7,8 - катод.
    Но еще лучше использовать в УВЧ оба триода 6Н24П по их прямому назначению, т.е. в каскодном включении. Это обеспечит значительно лучший прием на высокочастотных диапазонах:
    Последний раз редактировалось IG_58; 24.03.2017 в 14:02.
    Игорь
  3. Спасибо от Stalker
  4. #10003
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Спасибо за быстрый ответ. Я так понял, что к антенне все-таки 6-й вывод.
  5. #10004
    Цитата Сообщение от Mangomery_Berns Посмотреть сообщение
    Друг подарил несколько лампочек 6Ж45Б-В военной приёмки, после завершения начатого проекта, о нём писалось неоднократно буду что небудь творить на этих лампах. У кого какой опыт общения с этими лампами, есть ли практические конструкции, хочу попробовать сделать миниатюрный реген на них по схеме Влада (vladn). У кого какие соображения по этому поводу?
    6Ж45Б-В-пентод с отдельным выводом защитной сетки. Напряжение накала -6,3 вольта, напряжение анода и экранной сетки - 50 вольт. Крутизна характеристики - 5,4ма/в. Эквивалентное сопротивление шумов, на частоте 30 Мгц, менее 1,5. Входная емкость - 6,1 пф. Выходная емкость 2,1 пф. Проходная емкость 0,05 пф. По параметрам лампа похожа на 6Ж1П, кроме более низкого напряжение анода и экранной сетки и несколько большей проходной емкости. Так, что можно на ней делать любые аппараты.
  6. #10005
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Yesss.
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Но можно поступить и так:
    - использовать только 1 "верхний" триод 6Н24П
    - 2-ю ногу заземлить.
    - 1-ю ногу - катод - емкостью не шунтировать.
    - сигнал с антенны (или с аттенюатора) подать через емкость на катод.
    - получится УВЧ с общей сеткой и со входным сопротивлением под 75-омный кабель.
    Последний раз редактировалось IG_58; 24.03.2017 в 15:56.
    Игорь
  7. #10006
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Интересно (это про возможность подключить 75 омный кабель), но про остальное ничего не понял
  8. #10007
    to EW1DC: в пентоде 6ж45б третья сетка соединена с катодом внутри баллона как у 6ж1п и т.п. Похоже вы спутали с 6ж46б. http://www.istok2.com/data/485/
  9. #10008
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вообще ничего? Что именно Вам объяснить?
    Игорь
  10. #10009
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Схемку бы глянуть.
  11. #10010
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Как то так, см. первый каскад.
    Цоколевка естественно, другая:
    Игорь
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
