Для регенератора годится любая лампа, у которой есть анод, катод, и как минимум одна сетка.
Да! И использовать придется её в диапазоне крутизны 0.1...0.6 мА/В (регенкаскад). Для унч крутизна - чем больше - тем лучше.
6Р4П - чрезвычайно подходящая. На 2м пентоде - регенкаскад с рег. ПОС по 2й сетке, на 1м - унч (анодная нагрузка нужна ~10 кОм. Подойдет, например, ТВЗ-1-9 с Гр 8 Ом)
Панельку можно сделать из гнезд подходящего разъема (так их надеть, либо запрессовать в текстолит..)
Спасибо за ответы. Ещё вопрос про анодное, 24В анодного напряжения хватит им, или всётаки нужно будет повыше сделать?
на 6ж1бсобирал регенератор, 45 вольт подавал. вроде и меньше можно, только работает тише.
Прочёл внимательно и заново все темы начиная с самого начала, за время отсутствия. Схема то понятна, только это компиляция рефлексной схемы. Насколько я помню у Влада есть схема 6AS6 mk2 , где нет этой рефлексии - "чесать левой пяткой правое ухо" Вот её, со всеми дополнениями никто так и не перерисовал. Придётся самому .
Спасибо от LY1SD
Вот такая схема была в *Радио* №3 61 года, батарейно-ламповый, как вариант - с регенеративным детектором, в описании ещё пару унч на транзисторах к нему, как регенератор - без транзисторного унч.
Спасибо от NIC49
Восстановил очередной старенький регенератор Emud Favorit 69W
Эх хороша эта немецкая лампочка -"черепашка" EF 12!
Очень доволен работой этого приемника.
Кому интересно сюда: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...sd=a&start=200
Там смотреть сообщения от 18.05 и 14.04(начало).
