просто нагородить такую городуху и с регенеративным упч...... наверное такой аппарат дошел до такого уровня сложности, когда делать такой регенератор просто тактически невыгодно.....
А то. Обращаю внимание на использование регенеративного каскада именно для СВ диапозона, где число каскадов получается меньше. На двух лампочках возможно собрать хороший приемник. На сегодня это достаточно воспользуемый диапозон, где есть что послушать и поискать прохождения. На этих частотах усиление и избирательность регенеративного каскада на порядок выше, чем на КВ диапозоне.
Это не регенератор, а супергетеродин с регенеративным каскадом. И этот каскад в таком устройстве штука полезная. Без него нужно было бы еще пару каскадов УПЧ с ЭМФ городить.
Romas LY3CU,
Раньше публиковали ваша схема с двумя 6Г7.Искал и не нашел.Покажите где она лежит пожалуста
По-моему других не было.
http://www.youtube.com/watch?v=Wzw77...eature=related
там ниже есть ссылка на последний вариант схемы
Можно услушать ваше мнение о выборе в этой схеме 6Г7 ? Или они там случайно, из того что было?
to Serg007
Сергей, доброго врени суток.
Подскажите по Вашей схеме, возможно ли заменить лампочку 6Ф1П на 6Ф12П и чем это чревато...
Просто руки чешутся соединить накалы 6Н2П и 6Ф12П последовательно и запитать от свинцового гелевого АКБ 12 В 7 А/ч. Токи потребления по накалу у них практически одинаковые (6Н2П-340+/-25 мА, 6Ф12П-330+/-30 мА).
не случайно -это факт и Ромас об этом упоминал. 6Г7, 6Г2 примечательны тем, что имеют малый начальный ток и большое внутренне сопротивление, т.е. относительно большой коэф.усиления (мю), что и позволило в этой конструкции получить качественный регенератор с больший усилением. Другой вопрос что совсем необязательно искать именно эти устаревшие триоды, есть вполне равноценные замены из более современных, например 6Н2П.
Конечно можно, результат (чутье и усиление) будут немного лучше. Но вот анодное напряжение нельзя уменьшить до 12в, оно должно быть не менее 150-170В, иначе схема окажется скорее всего неработоспособной
