Товарищи регенстроители, а у кого нибудь была практика с каскодными УВЧ на 6Н24П ? Есть лишняя секция на КПЕ, хочу попробовать резонансный УВЧ (или таки апериодический ? ) Какие будут мнения и рекомендации ?
quote="Stalker;14032 19"]Товарищи регенстроители, а у кого нибудь была практика с каскодными УВЧ на 6Н24П[/quote]
Я много раз делал УВЧ на триодах 6Н23П и Н24П. Преимущество таких схем включения двойных триодов устойчивая работа без
самовозбуждения, большой коэффициент усиления и малые собственные шумы.
Я делал УВЧ на 6Н24П, но не по каскодной схеме, а по схеме с ОК-ОС и с параллельным питанием выходного конткра. Работал УВЧ вполне себе неплохо, особый эффект от его использования достигался на ВЧ-диапазонах и с преселектором на входе. Выход УВЧ подключался через емкость в 10 пик к катушке связи контура регенеративного детектора (Амидон T50-6, основная катушка: 20 витков, катушка связи с УВЧ: 2 витка, катушка ПОС: 2 витка). Анодное питание пришлось снизить до 60-70 вольт, обе половинки лампочки на панельке были разделены экранирующей перегородкой.
Спасибо от wolf1605
ex EW1DC,
обратите, пожалуйста, внимание, что эта схема отличается от каскодной в принципе. Режимы триодов разделены по постоянному току и не зависят друг от друга, второй триод не включен в анодную цепь первого, как в каскодой схеме, и не является его нагрузкой. В отличие от каскодной схемы, сетка второго триода имеет нулевой потенциал по постоянному току.
эта схема отличается не "просто", а - в принципе. Первый триод - с общим анодом, а не с общим катодом, как в обычной. Ну а про раздельное питание уже писали.
При работе в UW3DI по сравнению с обычной показывала значительно бОльшую динамику. Для регена - будет лучшая развязка от антенны.
На КВ в каскодных схемах (и в обычной и в этой) результаты и от 6Н24П и от 6Н23П будут одинаковы.
Спасибо от IG_58
Никакого различия нет. Обычный каскод с параллельным питанием. Напомню что каскодным является включение активных элементов, где один является нагрузкой другого, т. е. если и есть между ними например конденсатор связи или трансформатор, то на АХЧ он влияния не оказывает. Не совсем уверен про повышающий или понижающий трансформаторы, но в конкретном случае при достаточной емкости конденсатора связи 100% каскод.
