ra3qdp, опровергайте мои доводы, аргументируйте свои. На то и форум.
Stalker, берите и собирайте, только так приходит опыт. Вопросы возникнут в процессе.
Рекомендую сначала данную схему отмакетировать и сделать замеры Кус. на различных частотах.
Одно из достоинств каскодной схемы - хорошая развязка между входом и выходом. Но это достоинство будет сведено к нулю при непродуманном, неудачном монтаже. Если на НЧ такой монтаж сможет прокатить, то на ВЧ уже не прокатит.
Обратите внимание на замечательную "сладкую парочку" - 6С3П и 6С4П. Два отдельных баллона позволят создать хорошую экранировку между каскадами.
С одним баллоном 6Н24П и кучной обвязкой вокруг её панельки ничего особенно хорошего в любительских условиях ожидать не приходится. Однако, попробуйте. Опыт приходит только с практикой.
Тандем 6С3П+6С4П именно тем и хорош, что монтаж каждого каскада можно сделать в отдельных экранированных отсеках и совсем не кучно.
И ещё нюанс - если вместо нижней (по схеме каскода) 6С3П поставить 6Ж9П в триодном включении (вторая и третья сетка посажены на анод), то такой каскод даст ещё меньший уровень шума, нежели классика 6С3П+6С4П. Верхняя лампа остаётся 6С4П, как и положено ей.
Спасибо от IG_58
Александр, разницу между двумя потенциалами, по определению называемую напряжением, усиливает любой усилитель с общим катодом или с общей сеткой, однако же не каждый усилитель называется дифферениальным. В моем понимании, диф. усилитель всё-таки усиливает разницу между двумя входными напряжениями, а не между двумя потенциалами, и диф. усилителем называется вполне определенная схема, с катодной связью между лампами (cathode coupled amplifier), со входными сигналами, подаваемыми в сеточные цепи этих ламп. Т.е., проще говоря, "простой" усилитель напряжения усиливает разницу потенциалов, а дифференциальный усилитель напряжения усиливает разницу разниц потенциалов, отчего и называется дифференциальным. И его отличительные признаки - это, да, катодная связь, и еще подача входных разностей потенциалов в две разные сеточные цепи.
Думаю, что мы дискутируем только о терминологии. Чтобы расставить в терминологических вопросах точки на "i", приведу текст из учебника (он касается ОУ, но терминология та же):
http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_5.htmlThe Differential Amplifier
Thus far we have used only one of the operational amplifiers inputs to connect to the amplifier, using either the “inverting” or the “non-inverting” input terminal to amplify a single input signal with the other input being connected to ground.
But as a standard operational amplifier has two inputs, inverting and no-inverting, we can also connect signals to both of these inputs at the same time producing another common type of operational amplifier circuit called a Differential Amplifier.
Basically, as we saw in the first tutorial about operational amplifiers, all op-amps are “Differential Amplifiers” due to their input configuration. But by connecting one voltage signal onto one input terminal and another voltage signal onto the other input terminal the resultant output voltage will be proportional to the “Difference” between the two input voltage signals of V1 and V2.
Then differential amplifiers amplify the difference between two voltages making this type of operational amplifier circuit a Subtractor unlike a summing amplifier which adds or sums together the input voltages.
Обе эти схемы хороши, обе работают, обе очень критичны к экранировке, работают примерно одинаково. Попробуйте, что получится у вас, завоет ли резонансный усилитель.
Александр прав, такие схемы лучше собирать на двух баллонах, тогда проще обеспечить необходимую развязку.
На НЧ-диапазонах этот УВЧ вообще не нужен, а на ВЧ, где он нужен, могут проявиться паразитные связи и он может завыть, так что я отказался от обеих схем в пользу прекрасного малошумящего пентода EF184, который шумит даже меньше, чем его советский аналог 6Ж51П и чем 6Ж9П. Аналогичный результат, с меньшим усилением, но и с меньшими шумами, дала пентодная половинка 6Ф12П.
Добавлено через 40 минут(ы):
Что же касается того, делать ли УВЧ резонансным или апериодическим, то по моему убеждению резонансный УВЧ - это лишнее, т.к. УВЧ будет нагружен на контур регенеративного детектора, т.е. УВЧ получится всё равно как бы с параллельным питанием резонансного контура. Причём разделительной емкостью между анодной цепью УВЧ и контуром можно будет эффективно регулировать степень связи между УВЧ и детектором и, значит, шунтирования этой цепью регенерированного контура. Кроме того, в таком УВЧ легче обеспечить устойчивость. Обычно такая емкость не должна быть более 10пф.
Можно с успехом заменить и ее на пентод 6Ж9П в триодном включении (или таки в пентодном).
Последний раз редактировалось IG_58; 03.06.2017 в 10:19.
Именно так . Жизнь сложнее и её трудно вписать в обозначенный двумя словами термин.
Так и здесь. Остаётся ли дифференциальным ( точнее, можно ли его так называть) усилитель, один из входов которого сидит на общем корпусе. Думаю, что некоторая доля верности будет в обоих ответах, и в положительном и отрицательном.
К примеру - электрон. Одни говорили - волна, другие - частица, а оказалось, что не то и не другое. Просто в определённых условиях проявляет признаки, присущие волне или частице.
Так и здесь.
Спасибо от IG_58
У меня УЖЕ есть УВЧ на 6С4П с заземлённой сеткой, связь с контуром регенератора через воздушный подстроечный КПЕ . Толочь воду в ступе и вместо него ставить чуть лучший по развязке каскод и снова апериодический, думаю смысла нет. В торне вообще два УВЧ, и оба с контурами. Почему отказываюсь от пары 6С3П-6С4П по Прозоровскому - накал уже в притык по потреблению, решил обойтись одним баллоном в котором хоть и два триода, но совокупно они потребляют меньше той пары. Сейчас регенератор - обычная индуктивная трёхточка на 6К4П + УВЧ 6С4П + УНЧ 6Ж32П 6П1П, позже в этот корпус перекочует регенератор Владимира Новичкова на 6Ж2П.
Ну да против помех резонансный УВЧ в большем выигрыше, только в таком увч получить усиление в 20-25db архи сложно. УВЧ попросту начинает возбуждаться. Не думаю что у кого-то из сегодняшних радиолюбителей хватит терпения воплотить в результат резонансный УВЧ, что бы он получился без возбуда, для именно регенератора. По сегодняшним меркам это очень дерзкий вызов.
Так и есть. Но с плохой суррогатной антенной хороший УВЧ может реально помочь вытащить сигнал из-под шумов, особеннно на ВЧ-диапазонах. Для этого он должен быть настолько малошумящим, насколько возможно, и давать усиление даже до 20дб, которое можно было бы регулировать. Регулировать усиление можно отрицательным напряжением смещения в сетку в схеме с общим катодом, напряжением экранной сетки в пентодах, подачей напряжения с потенциометра делителя анодного напряжения в катод в схеме с общим катодом - много есть способов. И такое регулирование поможет оптимально подстроить уровень входного сигнала регенеративного детектора для конкретной ситуации приема.
Последний раз редактировалось IG_58; 04.06.2017 в 10:31.
