Осциллом спектр не посмотришь, THD (Кг), IMD и частоты пиков не измеришь. Спектралаб всё это мгновенно выдаёт плюс ещё кучу дополнительных данных.
АЧХ можно увидеть, но нужен отдельный ГКЧ, который качается либо от пилы развёртки осцилла, либо от встроенного генератора пилы, синхронизированного с генератором развёртки осцилла.
В звуковом диапазоне я пользуюсь тремя основными приборами (не считая осциллов и звуковых генераторов):
1. Автоматический измеритель нелинейных искажений С6-11. Минимальный измеряемый Кг - 0,003%, диапазон частот от 20Гц до 200кГц, диапазон входного напряжения от 100мВ до 100В, есть квадратический милливольтметр, которому "до лампочки", синус чистый или кривой. Он всё равно покажет реальное напряжение. Имеется встроенный частотомер.
Есть выход на осцилл, на которым можно увидеть только продукты искажений (иногда выглядят жутко экзотически, hi!).
Показания С6-11 по измерению Кг и показания THD Спектралаба практически не отличаются.
Предварительно Спектралаб (звуковая карта) замечательно и быстро калибруется любым звуковым генератором, имеющим достаточно точный измеритель выходного напряжения.
2. SpectraLab. Кроме THD, IMD и ещё много чего измеряет и ГВЗ (групповое время задержки фазы), выдавая графики фазы. Есть и так называемый "водопад", осциллограф. Всё это стерео, двухканальное.
3. Низкочастотный ГКЧ Г3-117.
Кстати, последний - очень редкий прибор, может быть использован как звуковой генератор от 20Гц до 200кГц, так и ГКЧ с качанием либо по линейному закону (обычно применяю в узкой полосе), либо по логарифмическому (если хочу увидеть весь бенд от 20Гц до 20кГц). Для просмотра АЧХ использую С1-93 с большой трубой и с неплохим послесвечением.
Г3-117 имеет выход треугольного напряжения развёртки (качание происходит именно треугольником, а не пилой), которое подаю на вход X осцилла. Картинка на С1-93 очень красивая, и луч бегает и выписывает АЧХ не только слева направо, но и справа налево. Получается удвоенная скорость и отличное послесвечение.
Прибор маленько модернизирован в сторону увеличения скорости качания, так как скорость развёртки ранее была на 4 фиксированных положения - 1мин, 2мин, 4мин, 8мин. Теперь есть множитель времени развёрки на 0,1 и на 0,01.
Т.е. самое быстрое время развёртки можно установить равным:
60сек*0,01= 600мск (0,6сек).
Вполне комфортное время (учитывая и движение луча в обе стороны), но АЧХ узкополосных фильтров с крутыми скатами надо просматривать при медленной развёртке, иначе будет "звон" и АЧХ будет размазанной. Обычно выставляю время развёртки (качания) 1мин для особо узкополосных и крутых, либо 6 сек для не очень крутых.
Есть ещё Х1-40 (от нуля до 1МГц), им тоже можно просмотреть АЧХ в звуковом бенде, но приходится ручками блох ловить. Генератором меток частотные метки можно сделать через 1кГц.
Есть и самопальный ГКЧ от нескольких Гц до ~55кГц (из журнала Радио за 92 год (собран где-то в 94-м), качает только по логарифму. Качает или от внутреннего генератора пилы с изменяемой скоростью и регулируемой амплитудой, или от внешней пилы с выхода пилы осцилла.
Есть китайский маленький и компактный ГКЧ PROTEK 9205C, который качает в диапазоне от 0,01Гц до ~4МГц, с выходным напряжением, имеющим форму по выбору юзера - синус, прямоугольник, треугольник. С ним люблю строить тракты ПЧ таких радио как Волна-К (ПЧ 85кГц), Р-250 (ПЧ 215кГц), бытовых советских 465кГц и импортных 455кГц.
Данный ГКЧ можно использовать как обычный генератор в диапазоне 0,01Гц до ~4МГц с тремя формами выходного напряжения. Выход напряжения имеет R=50Ом, есть выход для синхронизации и выход на внешний частотомер. Сзади есть вход VCF.
Просто и со вкусом!
Все эти приборы (кроме Х1-40 и импортного ГКЧ Protek) с успехом заменяет один Спектралаб, т.е. маленький компик с LCD-мониторчиком на 14" . Планирую их отнести в "запасник" (в подвал) на заслуженный отдых.
Ещё более компактно и гораздо более экономично получается использование нотбука.
Если кому интересно, ниже ссылка на скачивание мануала на Г3-117. Но чтобы скачать, там надо регистрироваться. Я имею всё в бумаге, но попробую зарегиться и скачать в электронном виде. Иногда удобно иметь оба варианта.
http://smanuals.ru/manuals/measuring...l#.WYymG5-g-HM
Последний раз редактировалось LY1SD; 10.08.2017 в 21:44.
Зарегился там. Но однако, всё равно требуют денег за скачку, хоть совсем и недорого. Обойдусь.
Может, где-нить в другом месте найдётся мануал на Г3-117. Но пока нахожу в сети только рекламу и инфу о продаже.
Есть в сети его шикарная модификация - маленький, цифровой, с современным дизайном и красивым дисплеем - Г3-117М. Но не по карману.
Смотрите здесь: https://www.elektronikjk.com/index.p...=84&Itemid=202
Спасибо от LY1SD
Скачал, спасибо. Параллельно скачал с одного сайта огромную кучу описаний на многие сотни измерительных приборов. Всё было в одном архиве объёмом 470Мб. Там был и Г3-117. Но ни в том описании (pdf), которое скачано из вашей ссылки, ни в том описании (djvu), которое я скачал с одного сайта, на Г3-117, к сожалению, принципиальных схем нет. Кроме тех. описания и инструкции по эксплуатации, есть только спецификация с перечнем и номиналами элементов.
Ссылка на скачку тех. описаний огромного количества измерилова (470Мб), также в архиве есть несколько книжек-справочников по измерилову. У меня без проблем всё скачалось в режиме обычного скачивания примерно за 20-25 минут. Вирусов не замечено.
https://dfiles.ru/files/9614hvt6e
Последний раз редактировалось LY1SD; 10.08.2017 в 23:58.
здесь есть все и схемы и описания
http://www.astena.ru/teh_3.html
Читаю, смотрю, но так и не пойму, кто-нибудь что-то собрал?
Спасибо от Mangomery_Berns, wolf1605
Отличный вопрос! ТОже начал читать эту тему еще с №1... Было интересно и увлекательно... Потом надоело. Стало ясно, что 90% постов здесь отражают жаркие словесные схватки теоретиков.. Информации о реально работающих конструкциях-мизер.. И ситуация не изменится. Реально работающие регенераторы лучше искать на YouTube, чем здесь..
Почему мизер, информации валом. Реально работающие регенераторы лучше самому собирать, а не на ютубчике смотреть. Тем более это не тот класс приёмников с которыми приходится долго возиться настраивая. Даже реген Новичкова не сложен. Я лично перечитал все ветки от корки и до корки, и нужной мне информации нашёл вагон и маленькую тележку.
