Александр, проблема не в наличии масла, а в его количестве. Маслом кашу не испортишь - не тот случай. Изопропанол присутствует в обоих.
Готов поспорить. Я забивал (шприцевал) в потенцы "по самые не балуй" (всё пространство под крышкой) чёрную смазку "дисульфид молибдена" (ту самую, которая применяется в триммерах-газонокосилках для смазки их механизмов) с парой капель изопропила крепостью 99,5%. Потенцы практически становятся вечными (в том числе и советские).
Естественно, жидкое масло не подходит. Банально вытечет. Поэтому в данном конкретном случае
жидким маслом "кашу" можно и испортить, hi!
Настоятельно рекомендую триммерный "дисульфид молибдена". Не пожалеете. А меня потом вспомните добрым словом...
Один нюансик, но весьма важный - изопропил должен быть высокой очистки (крепостью не ниже 99%), ни в коем случае не технический (в котором много воды). Я когда-то купил пару литров изопропила торговой марки "TESLANOL", 99,5%. Очень доволен. Если экономно пользоваться, то литра хватит на всю оставшуюся жизнь. Но Тесланол дорогой, собака...
Использую его исключительно для промывки небольших, но важных контактов и по паре капель в потенцы.
Для отмочки контуров (заклееных резьбовых сердечников) использую изопропил подешевле. Для отмочки его уходит очень много. Например, когда отмачивал ВСЁ контура, какие только есть в Казахстане, на отмочку ушёл целый литр.
Все казаховские планки барабана переключателя бендов складывались рядышком в герметично закрывающуюся кювету и заливались доверху изопропилом. Отмочка шла несколько дней, потом сердечники спокойно выкручивались.
В Казахах выпуска до 74-го года все сердечники контуров на заводе после настройки заклеивались БФ-2 (!).
Изопропил не жрёт полистироловые каркасы.
Последний раз редактировалось LY1SD; 21.01.2018 в 23:49.
Да как бы речь не про потенциометры, а про токосъёмы в КПЕ. Про изопропанол я знаю.
В моих Р-250М и М2, после того как я их получил, при вращении переменников были такие же проблемы (трески, шорохи, скачки частоты). На каждый контакт токосъёмов хватило по одному лёгкому пшику финского контакт-клинера от фирмы TAEROSOL, марка PRF7-78. Потом переменник прокручивался вправо-влево несколько раз. Тресков и шорохов после этого не наблюдалось.
Проблем с токосъёмами переменников во всех моих радио, в которые я пшикал данный аэрозоль, нет уже много лет. Вообще. Также были пропшиканы все переключатели, тумблера и потенцы. О проблемах с ними тоже давно забыто.
В запахе от пшика PRF7-78 чувствуется некоторое наличие изопропила. Состав собственно масла неизвестен (но не силиконовое), однако потому как оно замечательно работает - масло правильное.
Если иногда пшик получался обильным, с попаданием жидкости на соседние пластины ротора и статора, то всё равно никаких проблем не возникало. Но всё же в случае с переменниками попадание жидкости между пластинами нежелательно.
Кстати, этот же аэрозоль я использовал и на работе (радиовещательной станции) - потенцы, переключатели, переменники и т.п. И с тем же неизменным успехом.
Только не пшикал на мощные, заточенные на десятки-сотни Ампер (при коммутируемом U=380В) контакты мощнейших пускателей и контакторов. Как показала практика, желательно чтобы они были сухими.
Если это контакты мелких слаботочных релюшек, тогда можно. И даже нужно.
Последний раз редактировалось LY1SD; 22.01.2018 в 23:01.
Спасибо от kseroks
Всем привет , вопрос к всем кто разбирается, кто подскажет первые планки в барабане Волна К подойдут для УВЧ как преселектор или нет. И у меня щас в схеме vladn работает 6а7 какие лучше для нее напряжения, кто что скажет.
Подойдут для УВЧ. По поводу 6А7 ничего не скажу, но кажется для регенератора Влада лучше использовать 6Ж2П, сравните параметры по сеткам.
Спасибо от kseroks
Можно для регенератора vladn-а попробовать 6Ж10П. Крутизна её выше и по первой сетке, и по третьей, нежели у 6Ж2П. И эквивалентное сопротивление шумов у 6Ж10П в ~2 раза меньше.
А что касается многосеточных ламп (гептоды, октоды), то чем больше сеток - тем больше шумов. Поэтому самыми малошумными из всех ламп, имеющих сетки, являются триоды.
Последний раз редактировалось LY1SD; 25.01.2018 в 02:38.
Дело в том что гонял на 6ж4 6ж2п и 6а7, значит на 6ж4 работает великолепно единственное видать из за малой крутизны по третьей сетки очень слабо происходит регулировка сужения полосы. Между 6а7 и 6ж2п разницы вообще не увидел, регулировка по сужению и расширению просто великолепна. LY1SD дело в том что очень нравятся старые лампочки к тому же все они новые и с запасом , да и в книжках пишется что 6а7 лампа с двойным управлением и регулировкай по 3й сетке. А по поводу планок хотел сделать УВЧ нормальный чтоб не грести весь лишний мусор с эфира. По поводу крутизны лампы как я понимаю в регенераторе не сильно критично или ошибаюсь? Да и работает 6а7 в широком диапазоне по книжкам и стабильна. Просто хочу определится пока не начал собирать. К тому же LY1SD вы оказались правы по поводу замеддения моего КПЕ и веньера многовато, в Волне мне понравился верньерный механизм для обзорного приемника удобно и рука не устает. Еще при постройке нынешнего приемника вылезло много непроавильных решений которые учел и хотелось испраить а это всетаки стабильность для регенератора очень важна , век живи век учись.
Последний раз редактировалось kseroks; 25.01.2018 в 11:00.
Соберите на октальных. Если вдруг чего, сделать переходник для 6Ж10П не составит большого труда.
Спасибо от kseroks
Да спасибо, у меня как раз такие переходники учень удобно.
