Могу ошибаться, но по-моему больше было выпусков, заточенных на выходники. Будет время - поищу в своих скачках. Весь МРБ скачал, с 1-го выпуска по самый последний. Кроме МРБ, есть и другая литература, заточенная на выходные трафы.
Когда-то их столько рассчитал и реализовал, что на сегодняшний день в книжки заглядывать нужды нет. С лёту посчитаю любой траф под любые УНЧ с любыми нагрузками.
Но для меня это уже не актуально, потому как также с лёту могу заказать импортные вых. трафы (джапанские, английские, американские) с качеством, рядом с которым самые лучшие самопалы нервно курят в коридоре. Проверено.
Только маломощных трафов (типо для приёмничка и т.п.), на УНЧ менее чем 15-20Вт заказать практически невозможно.
Поэтому проще и дешевле взять железо от любого небольшого силовика и намотать самому. Для полосы АМ-радиоприёмника пойдёт, и отлично пойдёт такое железо. Тем более для полосы SSB.
Я мотал отличные выходники на железе от силовиков ТС-10, ТС-14, ТС-20, ТС-60 и т.п.. Для этого скупал эти силовики где только придётся. И только ради железа. Скупал очень дёшево именно некондицию - отгнившие проводки от неподобающего хранения, внутренние обрывы, брак производства и т.п. У некоторых каркасы также были повреждены, помяты, потрёпаны. Делал новые каркасы из импортного стеклотекстолита, предварительно ободрав или стравив с него фольгу. Клеил цианоакрилатом. Дёшево, но сердито.
Для всех: рекомендую при любой возможности выходник запихивать либо в стальную коробку-экран, либо (что лучше) - в пермаллоевую, подходящую по габаритам. Важно - коробка своими внутренними стенками не должна касаться железа трафа. Поэтому между железом и внутренними стенками коробки надо положить изолирующие вкладыши из плотного картона и т.п.
Выходник имеет вокруг себя достаточно сильные (и довольно далеко распространяющиеся) магнитные поля звуковой частоты, которые воздействуют на окружающие цепи, создавая нежелательные паразитные связи и наводки, приводящие либо к перекосу АЧХ УНЧ, либо даже к возбуду. Силовые магнитные поля выходника также воздействуют на электронные потоки близко расположенных ламп, модулируя их со всеми вытекающими. Особенно опасны наводки от выходника на первую лампу УНЧ. И не только УНЧ.
может у Вас и можно пермалой приобрести в любой подворотне, но у нас это дефицит. его просто нет.
поэтому сталь. только сталь ! хэви метал рулит.
есть у меня полезная книжка. справочник по радиотехнике. Г.Г. Гинкин . 1948 года издания.
если кому интересно, (только скажите) раздел по расчетам ламповых выходных каскадов унч, и раздел расчетов ТВЗ, могу отсканироваь и выложить здесь. во всяком случае, ни разу не разочаровался пользуясь этими расчетами.
Поскольку у меня телефоны Koss A/250 на 66 Ом, и чтобы слушать двумя ушами, их надо соединить параллельно, в этом случае нагрузка получается 33 Ом. Выходной трансформатор пересчитаем под эту нагрузку. Нам важно сохранить нужный наклон линии динамической нагрузки, т.е. все режимы и характеристики выходного каскада, а это достигается
нужным Ктр. и КПД. График импеданса телефонов, снятый на моей голове, на частоте 60 Гц имеет подъем до 87,3 Ом, в остальной полосе он очень ровный, с плавным подъемом до 80 Ом на 20 кГц.
Перепад импеданса (m), всего лишь 1,26 раза, это незначительная величина, акустика с перепадом импеданса в 2 раза считается очень хорошей. Так что увеличивать ему нагрузку сверх 33 Ом не будем.
КПД вряд ли получится лучше 0,955. Первая прикидка показывает следующий коэффициент трансформации (если и ошибемся, то не намного, ошибка в наклоне линии динамической нагрузки составит не толще линии от карандаша):
n = SQRT 6245 * 0,955/33 = 13,443
Рассчитаем требуемую индуктивность, ограничившись нижней частотой 30 Гц, искажения на
границе НЧ возьмем по уровню -3 дБ.
L = Ra/6,28 * Fн SQRT Мн * Мн – 1 = 6245/6,28 * 30 SQRT 1,41 * 1,41 – 1 = 33,347 Гн
Теперь можно озаботиться поиском подходящего железа.
Для его изготовления подобрано железо от какого-то специального высоковольтного силового
трансформатора, ШЛМ сечением 4,675 кв.см., габариты катушки для намотки 20х46,5 мм, средняя длина магнитной силовой линии lm = 17 см, длина среднего витка lo = 16 см., толщина пластин 0,5 мм, поэтому в расчетах начальную магнитную проницаемость можно заложить 750.
Ориентировочно количество витков первичной обмотки:
w1 = 8920 SQRT L * lm/µ * S = 8920 SQRT 33,347 * 17/750 * 4,675 = 3587 вит.
Фактически намотано 3559 витков ПЭТ-155 0,224 (0,26 по изоляции), в трех секциях внавал, 139,38 Ом. Вторичка ПЭВ-2 0,75 (0,82 по изоляции), 265 витков, две секции в параллель, 0,74 Ом. Учебники рекомендуют иметь ее сопротивление в 20-50 раз меньше сопротивления нагрузки 33 Ом, получилось в 45 раз, отличный результат, потерь будет совсем мало, КПД 0,954. Межобмоточная емкость на частоте 100 Гц составила 1665 пФ, и индуктивность 34,39 Гн.
Рассчитаем зазор, ток покоя по схеме получился 6,9 мА:
lз = 0,000875 * lm(w1 * Ia/lm) = 0,000875 * 17(3559 * 0,0069/17) = 0,02 мм
В связи с тем, что зазор состоит из 2-х стыков, то в каждый из них вкладываем один слой
конденсаторной бумаги, толщиной 0,01 мм. Фактически это технологический зазор, и можно
обойтись без прокладки, ток покоя ничтожный, и трансформатор в насыщение не войдет.
Анодная нагрузка получилась 6239 Ом, это 99,9% от требуемых 6245 Ом, т.е. трансформатор выполнен точно, и это значит, что линия динамической нагрузки пойдет как на рисунке, и все расчеты для 6Н24П окажутся точными.
Спасибо от Boris..
Проверим нижнюю частоту усилителя с такой индуктивностью (внутреннее сопротивление и анодная нагрузка из графика анодных характеристик):
Rэкв. = (Ri + r1)(Ra – r1)/Ra + Ri = (4441 + 139,38)(6239 – 139,38)/6239 + 4441 = 2616 Ом
Fн = Rэкв./6,28 * Lфакт. = 2616/6,28 * 34,39 = 12 Гц
Отличный результат, гораздо лучше, чем у Bogen T725 с отводом на 3,04 Гн, и нижней частотой
300 Гц. При необходимости с ним можно послушать с отличным качеством радиовещательные станции, я, например, с удовольствием слушал по ю-тубу кубинскую музыку.
Если вы не найдете подходящего сердечника около 5 кв.см, и у ваших телефонов другое
сопротивление, то расчет произведете по этим формулам под приобретенный сердечник, главное сохранить вычисленный Ктр. и Ra, это главное. Тогда все характеристики лампы окажутся в соответствие с расчетом.
График АЧХ этого трансформатора нагруженного на телефоны Koss A/259 (33 Ом в параллельном включении), и макетом усилителя на 6Н24П выглядит так:
Нижняя граница соответствует расчету, а вот верхняя из-за присутствия на входе 6Н24П RC фильтра, образованного резисторами смещения R5, R6 и конденсаторами С3, С11, С12, заваливает ее уже с 8,3 кГц (а по -3 дБ, еще раньше, с 4,7 кГц). Это не вина трансформатора, а воля конструктора, ограничив ее от проникновения ВЧ помех. Приемник рассчитывался как связной, в которых как раз и ограничивают полосу пропускания на ВЧ. Если часть конденсаторов убрать, оставив лишь один С13, то полоса существенно расширится, что позволит принимать с отличным качеством и музыкальные передачи.
Частота нулевого фазового сдвига, т.е. на ней у него минимальные фазовые искажения, составляет:
F0 = √ fн * fв = √ 14 * 8300 = 340 Гц
Очень хороший результат, это как раз голосовой диапазон, поэтому речь будет воспроизводиться великолепно, тембр голоса операторов узнаваемый, натуральный, с отличной деталировкой всяких шипящих и свистящих букв, что и подтвердили предварительные прослушивания.
На рисунках внешний вид трансформатора с характеристиками, и его АЧХ, НЧ и ВЧ участок.
Я приобретал пермаллоевые коробки разных размеров у одного знакомого "металлиста". Он их снимал с разобранных заводских приборов от военпрома.
Но и у меня кое-что осталось ещё с советских времён. Так что у нас пермаллой также в дефиците, "в подворотнях не валяется". Но при ооочень большом желании достать можно. Просто надо иметь обширные связи, которые нарабатываются только временем, исчисляемым десятилетиями.
Конечно. Но лучше постараться и достать пермаллой и именно в виде ГОТОВЫХ заводских коробок от старого измерилова. Потому как для экранирования такой же глубины, которая получается с тонким пермаллоем, придётся брать (или делать) стальные коробки со значительно более толстыми стенками. Что заметно утяжеляет конструкцию. Да и не всякая сталь подойдёт.
Последний раз редактировалось LY1SD; 11.03.2018 в 21:08.
Пермаллоевыми экранами прикрывают малосигнальные трансы. А чтоб эти экраны не входили в насыщение от внешних полей - сверху стальной экран.
Добавлено через 13 минут(ы):
Если кратко:
1) ток в катушке ПОС
2) связь анодной цепи с контуром через Са-с
Рис. из \Поляков\Секрет простых регенераторов\
Последний раз редактировалось mmom; 12.03.2018 в 11:28.
Если тонкий пермаллой (толщиной от 0,2 до 0,5мм) то именно так. Но есть и толстостенные пермаллоевые коробки, толщиной от 0,5 до 2мм. У меня такие имеются.
Но суть в том, что даже тонкостенный пермаллой отлично экранирует выходной трансформатор лампового усилителя. Проверено.
В любительских конструкциях нет таких ВНЕШНИХ полей, от которых пермаллой может войти в насыщение.
Последний раз редактировалось LY1SD; 12.03.2018 в 21:41.
Люди дорогие, это очень важно для регенеративных приемников?
Спасибо от lado
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
