А считать умеете ?
Смотрите: Пусть измерения проходят на частоте 5 МГц. В этом случае индуктивность катушки при конденсаторе в 100 пФ составит около 10 мкГ.
характеристическое сопротивление для L и С. будет около 320 Ом.
Пусть добротность составит 200 единиц.
Полное сопротивление контура 320 х 200 = 64 кОм.
Теперь смотрим сопротивление конденсатора 5,1 кОм на частоте 5 мгц. Около 6,4 кОм Плюс резистор 1 кОм =7,4 кОм. ( здесь натяжка, нужно считать импеданс. Но для прикидки пойдёт )
Итак сопротивление 7,4 кОм подключили к контурным 64 кОмам. В результате имеем около 6,6 кОм. Что соответствует нагруженной добротности 6,6/0,32 = 20,6
То есть произошло падение добротности с 200 до 20 единиц. На порядок.
О чём вам LI1SD и говорил.
А вы: " Ерунда"
Евгений240, Ай какой молодца, как старался...... Упала добротность, а я не зналСпасибо вам огромное, просветили....
sava, может хватит троллить? На этом форуме троллинг не приветствуется, причём у меня такое ощущение, что уж Вам-то это хорошо известно. Нет?
У Сифорова есть формула, где Са это последовательное соединение ёмкости антенны и ёмкости конденсатора связи.
С - ёмкость контурного конденсатора.
Надо полагать, что фаза тока через контурный конденсатор и фаза тока через конденсатор связи никогда не совпадают. Исходя из этого конденсатор связи вместе с последовательным сопротивлением всегда нагружает контур (ну если только сопротивление не стремится к бесконечности).
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 23.04.2018 в 10:58.
Спасибо от mmom
