Степень падения Q будет зависеть не только от ёмкости, но и от частоты. Чем она выше, тем меньше Xc конденсатора, тем больше будет падать Q контура.
Если это просто конденсатор, то не испортит. Его ёмкость банально войдёт в ёмкость контура и всё.
Но если это конденсатор с потерями (хотя бы в виде последовательного с ним резистора), то внесёт. И величина этих потерь будет зависеть от величины сопротивления резистора и частоты.
Если на частоте приёма антенна будет иметь высокий импеданс, то входной контур будет подшунтирован немного. Если же антенна на данной частоте будет иметь низкий импеданс, то добротность входного контура "завалится за шкаф" даже при маленькой ёмкости конденсатора связи. Всё просто до безобразия.
Поэтому ёмкостная связь контура с антенной выбирается обычно для коротких антенн, имеющих высокий импеданс из-за того, что в такой антенне преобладает высокое реактивное сопротивление ёмкостного характера (Xc), которое может достигать десятков килоом. Оно и будет определять импеданс антенны.
