Страница 1203 из 1220 ПерваяПервая ... 20370311031153119312001201120212031204120512061213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,021 по 12,030 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #12021
    А некоторые, имеют наглость "хотеть" от них ЧМ, ФМ, причем как узкополосную, так и ШП (причем стерео)
    УКВ включаю только на работе и всегда с выключенной громкостью.
    Виктор
  2. Спасибо от inter02, UR5ZQV
  3. #12022
    Еще немного и желающие заниматься именно регенеративным приемником на лампах придется покинуть тему в угоду флудерам привычно и мастерски убивающим тему очередным словесным спамом. Или придется убрать самих флудеров, что куда справедливее.
  4. Спасибо от Boris.., Tube.
  5. #12023
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    при регенерации низкодобротного контура до приличных добротностей потребуется гораздо больше энергии, поэтому ПОС потребуется делать значительно глубже. При этом и общий шум каскада возрастёт, и усиливается влияние различных дестабилизирующих факторов.
    При менее добротном конуре для доведения одинаковой добротности, по сравнению с более добротным контуром потребуется несколько большая обратная связь, но откуда при одинаковой полосе пропускания контура там появятся дополнительные шумы в каскаде.
  6. #12024
    15,680
    Вы просто забываете, что при (для) регенерации, в контур закачивается не только сигнал, но и шум, принятый с этим сигналом.
    А соотношение сигнал- шум при приёме с исходным не регенерированным контуром у низкодобротного контура хуже чем у высокодобротного.
  7. Спасибо от long
  8. #12025
    Всё верно. Возрастание уровня сигнала происходит пропорционально увеличению добротности, а шум при этом увеличивается только в кв. корень из Q.
    В частности, в этом заключается польза от Q-умножителя на входе приёмника - например, на экране SDR-а без Q-умножения видна шумовая подстилка в виде "травы". По мере увеличения Q входного контура шумовая дорожка также слегка поднимается, но заметно быстрее её поднимается пичёк полезного сигнала, буквально вытащенный из этой травы. До этого данный пичёк был ниже уровня шума, но с помощью Q-умножителя становится выше шумовой "травы", поэтому появляется возможность принять полезную информацию.
    Чем выше добротность входного контура, тем лучше отношение С/Ш и соответственно, выше чувствительность.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 19.05.2018 в 16:49.
  9. Спасибо от lado
  10. #12026
    Вопрос к vladn : что думаете про такой набор и что можете посоветовать в плане реализации регена по Вашей разработке.
    Как поведёт себя такой американско-советский альянс. Ретро дизайн получится.
    12Ж1Л в место триодов на вход, в пентодном или триодном включении ...
    Задумал поработать с аккумулятора на природе.
    12AL11.pdf
    13V10.pdf
    Последний раз редактировалось Геннадий 53; 20.05.2018 в 00:36.
  11. #12027
    Очень эклектичный набор ламп - два компактрона специализированные для дешевого ЧМ тракта, первый пентод у них оптимизирован как ограничитель + частотный детектор. Даже предположить не могу будут ли они работать в регенеративном каскаде. 6HA5 отличный малошумящий триод с псевдо-экраном, с очень малой проходной емкостью и высокой крутизной, но обожает возбуждаться где-то наверху UHF диапазона, требует очень аккуратного монтажа и нейтрализации. Вообщем не знаю, не уверен...
    До меня дошли 6ж10п-ер. Следующей зимой, если ничего не случится, попробую что-нибудь на них сделать.
    Владимир
  12. #12028
    Владимир !(vladn) - рассудите, пожалуйста, по поводу добротности катушки в регенераторах. Разговор об этом идет уже на нескольких страницах форума и интересно Ваше аргументированное мнение.
    P.S. почистите Вашу личку (переполнена), а то с Вами не возможно связаться.
  13. #12029
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Владимир, надеюсь схема будет новая, а не повторение старой? Убедительная просьба для улучшения потребительских качеств сделать с полноценным УМЗЧ, а не с рефлексированием, ибо это как хромого лечить костылями..
    У меня готовится уже пятый вариант, но все не то. Приходится подгонять под анодное напряжение 120 В, а это не всегда лучший режим для большинства усилителей. Вариант пока такой, вместо половинки 6Н24П будет 6Г7 с межкаскадным трансформатором 2:1, и в качестве выходной 4П1Л, нагруженная на 6ГДШ 1-4 (3,6 Ом, стояли в радиоприемнике 1-го класса Рига-104). 120 В для 6Г7 конечно мало, но вынужден делать под него, для выходной отдельный БП. На мой слух это самые музыкальные лампы.
  14. #12030
    Не совсем понятно, какой шум вы имеете в виду. Если это шум эфира, то при увеличении обратной связи происходит уменьшение полосы пропускания контура и шумы увеличиваются меньше, чем полезный сигнал, в этом и заключается преимущество положительной обратной связи.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
