Подскажите Как в регенеративный на лампах приделать стрелочный индикатор или 6Е1П как индикатор настройки.
Искал найти несмог.
Искал найти несмог.
Как элементарный индикатор выхода НЧ любого лампового усилителя.
На сетке индикатора анодное, надо бы конденсатор разделительный и регулятор чувствительности....
С конденсатором - это будет зелёная мигалка, ни о чём не говорящая, реагирующая только на всплески НЧ-модуляции. Ещё диодный детектор нужен после конденсатора. Но опять же - это не будет индикатором точной настройки, а будет индикатором уровня НЧ-сигнала, и более ничего. Если нет модуляции в какой-то момент времени, а только несущая, то такой индикатор ничего не покажет. Надо, чтоб индикатор реагировал на изменение анодного тока детектора. Поэтому разделительный конденсатор не пойдёт. Большой "плюс" на сетке можно попробовать компенсировать резистором в катоде 6Е1П.
Все правильно, Александр, тут смотря что измерять: либо звук, либо постоянную составляющую продетектированного сигнала, которую и для АРУ используют. Сильно проинтегрированный сигнал даст именно ее, или нет? В схемах Коваленко и Полякова ее заводят на базу (затвор) умножителя (регенеративного детектора).
