Сообщение от
RA4UKJ
Мотал по этим данным
Не совсем, там в таблице диаметр всегда больше длины.
Добавлено через 9 минут(ы):
Сообщение от
Семен
Достаточно спорное утверждение.
результаты измерений от LY1SD:
Сравнение Qxx линейной катушки и тороидальной.
Намотана катушка: 42 витка проводом ПЭВ-2 1,8мм , оправка - трубка от пылесоса D=30мм.
Длина спирали "виток к витку" (мотал с натягом) 80мм, внутренний диаметр 31мм
Результаты измерения Qxx нерастянутой катушки (виток к витку)
при минимальной C Q-метра и ёмкости, при которой наступил резонанс на 1,8МГц :
C=25пФ, f=7МГц, Q=315.
C=435пФ, f=1,8МГц, Q=185
Дале катушка была растянута на длину 205мм.
Результаты измерения Qxx растянутой линейной катушки:
C=25пФ, f=10МГц, Q=440
C=450пФ, f=2,6МГц, Q=240
Далее растянутая катушка была согнута в тор с наружным диаметром примерно 135мм.
C=25пФ, f=11,1МГц, Q=365
C=450пФ, f=2,9МГц, Q=240
f - во всех случаях - ЧАСТОТА РЕЗОНАНСА.
Миниатюры
