Подключил индикатор...К сожалению напряжения действительно, очень мало...Только полоска по центру, при максимальном сигнале еле шевелится...Нужен дополнительный усилитель на лампе, либо оконечник на 6п14п...
переделал приемник так.
катушка 16 мкГ, конденсатор около 350 пФ.
Очень пролезает ФМ, 98.7 МГц. Паралельно конденсатору, встречно включено два УВЧ варикапа. Оказалося я на них анодное напряжение подавал, вмесото 12В накала. И удивлялся почему на делении 8 точной настоики приемник шипит как примус при всех положениях конденсатора. Приду с работы переделаю. Я думал низкие диапазоны послушаю, но станции есть только при наполовину выведеном конденсаторе и и дальше. При большой емкости ничего не слышно, разве там ничего нет?
Спасибо от parrot
Не, транзистор лепить, как то уже не совсем интересно, гибрид получается Я к приемнику подключаю активные колонки, для интереса, к выходу на вторую колонку, подключил индикатор, всё работает замечательно
У меня нет, летом не до регенераторов. Да и лучше нынешнего лампового трудно придумать. Работает прекрасно, слушаю регулярно.
Рыскаю по Интернетам, вот на этом сайте в разделе "регенеративные приёмники" обнаружил много американских регенераторов выпускавшихся как наборы для самостоятельной сборки. Очень даже симпатичные простые схемки. Вот нашел кое что в You Tube с этими приёмниками. Да и кроме регенераторов на этом сайте много интересного. А ещё там много полезных ссылок на другие сайты с литературой и схемами.
Спасибо от RA4UKJ
CMGnic, дайте пожалуйста ссылку на ваш ламповый регенератор. Не могу найти.
CMGnic,
http://www.ohio.edu/people/postr/bapix/RSglobeP.htm этот приёмник я вчера крутил, воодушевления он у меня не вызвал, несмотря на хороший вид. Возможно это было вызвано раздолбанными переключателями и скрипящими поетнциометрами. Если их заменить или обработать контакт спреем, может тогда он и покажет себя с лучшей стороны.
cytochrom, попробуйте включать антенну через фильтр-пробку настроенный на частоту мешающей станции или простейший ФВЧ
Спасибо от hamster
Спасибо от cytochrom
