если супер делать, регенеративный детектор вглухую экранить надо и по питанию развязывать...
Ну это в идеале. Просто интересно, что будет...... Даже без глухой экранировки.
Приветствую всех!
Перевел идею построения схемы хваленого транзисорного "Последнего из Могикан" на лампы.
По сравнению с другими типовыми схемами, при всех равных условиях по внешнему усилению НЧ, эта показала, как мне показалось, громче, поустойчивее, звук приятнее.
Но все для АМ. В SSB не получается завести ее. Не хватает видимо усиления усилителя в общей сеткой.
Хочется добится работы с малым анодным, чтоб переносное устройсво было.
При 25 в анодного при максимальной ПОС, почти получается регенеративный режим.
Не хотелось бы больше поднимать анодное.
Посмотрите, мож я не те режимы завел?
Теоретически должно заработать.
"Для valeriu от LY1SD:
Внутреннее сопротивление (Ri) в штатном (паспортном) режиме лампы равно:
Ri(кОм)=мю/S(мА/В).
У лампы 6Н23П, у каждого из её триодов:
мю=50,
S=20мА/в
Значит, внутреннее сопротивление одного триода 6Н23П:
Ri=мю/S=50/20-2,5кОм.
При параллельном соедиении обоих анодов общее Ri будет 1,25кОм, следовательно, регенеративный контур будет полностью зашунтирован, так как он полностью нагружен этим сопротивлением - 1,25кОм".
присоединяюсь.
Последний раз редактировалось MatrixBuilder; 18.07.2013 в 00:39.
Спасибо,
Но это же штатный режим.
Не могу найти по 6Н23П, нашел по 6Н8С, что при пониженном анодном питании +26в у нее сопротивление 16ком, а в паспортном режиме 7,7ком. Собственно надеялся, что при низком анодном это не так повлияет на шунтирование. Особенно при +12в?
Хотелось бы услышать, от наших уважаемых форумчан, именно мнение по использованию низкого анодного.
Попробую анод УВЧ поднять на отвод ближе к заземленному концу. Останется только анод левой половинки. Буду экспериментировать, если есть идеи, кидайте.Буду брагодарен.
Вот так заработал. С отводом катушки для УВЧ и при анодном 25в. Завелся плавно, стабильно, я доволен. Правда шарм схемы с безотводной катушкой пропал, а то бы как в "Могиканине" можно было просто обустроить переключать диапазоны.
Действительно лампы шунтируют контур. LY1SD как всегда прав. Что ж тогда транзисторы не шунтируют, а?
При +12в анодного не хочет работать в SSB, гад...
Нашел в просторах инета вот такое решение (картинка), но у меня каскад с ОС. Поможет ли?
Вот что пишут: "Для настоящих триодов, а не "виртуальных", полученных из пентодов, данный способ использования при низком напряжении тоже подходит. В этом случае, все электроды лампы используются по прямому назначению, и единственное, чем такая низковольтная схема отличается от высоковольтной - применением положительного смещения вместо отрицательного. Наиболее хорошо в таком режиме работают лампы 6Н23П, для которых сопротивление смещения берётся равным 1,5 МОм, а анодное напряжение - равным 12 В."
Последний раз редактировалось valeryu; 18.07.2013 в 06:37.
Спасибо от MatrixBuilder
На всякий случай, для информаци. Вычислял сопротивление регенерированного контура, давно было. 1,5 МОм. По результатам многих измерений для разных конутров были получены значения от 200 кОм до 5 МОм. По этому ни 7 кОм ни 12 не катят. А вот про открывающее смещение удивило. Очень нестандартно.
6н28б нормально от 12 вольт работает, есс82 по нч, нет нужды плюсить сетку...23п тоже работает нормально от 12.
У меня реген есть на 12ж1л и есс82 в унч. от 12 вольт . Японию, Новую Зеландию и Австралию на трёхметровый кусок провода ловил. Японию слышно очень громко...
Ок,MatrixBuilder, я совсем запутался, даже ночью плохо спал...Сам за теорию максимальной добротности.
Перечитывал вечером описание MFJ-8100, написано:
Колебательный контур, образованный катушками и конденсаторами С2-С4,- одновременно выходной для УРЧ и входной для регенеративного детектора на транзисторах VT2 и VT3. Катушка L1, имеющая высокую добротность, для стабилизации работы радиочастотного тракта зашунтирована резистором R1.
R1=10к? Это катушка которая на 3,5 мгц добавляется последовательно. Значит не так однозначна высокая добротность на этом куске диапазоне?
В Ten-Tec 1253, вместо контуров дроссели диаметром со спичку стоят, да еще зашунтировнаны ключевыми диодами? Какие то сомнения поселились в душЕ...Ведь это наиболее популярные в среде любителей регенов приемники.
Почитал теорию каскада с общей сеткой (Цыкин Г.С.Усилители электрических сигналов.стр 64,65)
Написано, что каскад с заземленой сеткой имеет большее выходное сопротивление, чем с общим катодом. Есть там формулы расчета, но не умею считать. Может быть многоуважаемый LY1SD поможет?
Надеюсь что в моей стапельной конструкции не так все запущено. Ведь завелась и работает, несмотря на шунтирование одним триодом. Есть над чем еще поработать. Подход в ренеративный режим происходит на краю поворота потенциометра. В выходныу куплю коробку крон, поэкспериментирую с анодным напряжением порядка 36-50в.
Вы можете сами на глазок определить добротность вашего контура. Подайте АМ сигнал с частотой модуляции 1кГц. если на частоте 7 МГц вы можете разрешить верхнюю и нижнюю боковый полосы АМ, значит полоса вашего контура на частоте 7 МГц порядка 300 - 500 Гц. Зная полосу контура и частоту настройки можно вычислить его добротность и сопротивление.
