Unstrike, добры день !
а почему вы нехатитье делать реген,на лампах ?
Поздравляю Ромас,понравилось.Пр иемник хорош
Приветствую вас!
Даже не думал что вы ответите! Поздравляю вас, крутой приемник получился!!!
На лампах у меня совсем опыта нету ( Да и ламп нету , трансформаторов...
Ромас, подскажите, какой индуктивности у вас дроссели в анодах ? (УВЧ, Реген)
Вот побыстрому склепал регенеративную часть с 40 поста http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post646018 ( только регенератор, увч нету ) Транзистор BF245
Питается реген от кроны. Подключен усилитель на TDA 2822 и питается от блока питания 7 вольт. (поэтому очень сильный фон переменного тока) Антенна - провод около 1 метра. Принимается пару вещалок. Вместо дроселя подключена обмотка трансформатора, сопративление которой около 300 ом. Все это дело "в воздухе", тем не менее, принимает несколько вещалок
А вот подтверждение - http://www.youtube.com/watch?v=Doa5s...ature=youtu.be
Частота около 7 мгц (мне так кажется). Тот конденцатор что ко мне ближе - настройка частоты, а тот что подальше - обратная связь.
Комментарий модератора
- RU9CA:
- Это ламповая ветка! Здесь дырки фтопку.
Перенесите дискуссию в транзисторную тему.
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.04.2012 в 19:50.
Unstrike,
привет вам !да вижу,что запустили транз-реген,но извинитье,сдесь ветка то ламповая,я и сам на транзисторах некогда неделал,я люблю толька лампу. извинитье я плоха пишу по русски.А так скажу да,посмотрел ролик,но ваш реген пока не работает ! С лампои,как то по проще получяеца.Вот такие пироги
Прошу прощения за то что говорю здесь за транзисторы. Больше не буду. Ромас, согласен, что работает он ужасно, но работает как-то)) Но он собственно и сделан то ужасно . Попробую еще сделать нормальный реген какой-то транзисторный, если будет плохо - может попробую и на лампе! А Ваш приемник просто бомба! Пересмотрел все ваши видео - ОЧЕНЬ нравится ! Скажу честно, самый классный регенератор на ютуб Не какие другие и рядом не стоят!
Доброго времени суток.
Близится к завершению постройка мною лампово-транзисторного катодного регенератора (схема прототипа во вложении, автор разработки - наш коллега Изобретатель), по сравнению с авторским вариантом я ввёл несколько дополнений, что несколько усложнило схему. В том числе, решил добавить аттенюатор (регулировка уровня по ВЧ) и ФНЧ (для борьбы с УКВ FM вещалками и пр.). Скомпоновал узел по схеме 1 (во вложении), но показалось, что многовато моточных элементов (ШПТ 1, ШПТ 2, ШПТЛ). В результате появилась схема 2.
Вопрос первый: имеет ли она преимущества по сравнению со схемой 1 (кроме экономии одного кольцевого сердечника и меньшего, на мой взгляд, затухания полезного сигнала)?
Вопрос второй: будет ли полноценно работать ШПТ 1, если для его сердечника использовать ферритовое колечко с u=1500 единиц (если нет, то какое u предпочтительней)? В наличии ещё есть с u=600 и 1000 единиц, но кольца малых размеров - 7х4х2, 10х6х2, 10х6х3, 10х6х5 мм, а ШПТ 1 по схеме 2 имеет шесть обмоток...
Верхняя граница диапазона предполагаемой работы регенератора - 18...20 МГц (конечно, если получится , но уж 15 МГц - как "кровь из носа"... ).
Непонятно применение предварительного УНЧ.Одной 386-ой вполне достаточно,остальное все от неправильных согласований и непонимания схемотехники регенераторов.
Последний раз редактировалось Серёга 001; 23.04.2012 в 19:23.
Регулировка уровня по ВЧ - штука полезная.
ФНЧ - тоже проверено. У меня вход регена всегда подключается к антенне через П-контур передатчика. Этим и согласования добиваюсь.
А вот ШПТЛ - тут есть палка о двух концах. Это кольцо. Из феррита. Очень хорошо ловит НЧ наводку от электросети.
Исиления НЧ может и вправду оказаться многовато. Тут проверять надо. У меня 1П24Б и 1Ж29Б по НЧ стоят и пока без АРУ. Иногда ползешь по частоте и тут как какой-нить китаец прорвется! Вещательные станции можно ловить и с одной 386 в НЧ. Да и SSB местных тоже.
