И куда кидать 3ю сетку?
Антенна 5 метров обычного провода(многожильный ).
То есть к конденсатору последовательно еще один подключить?
Анодное у меня от батарей там разве он нужен?
Первый каскад от второго должен быть развязан по питанию развязывающей ячейкой, состоящей из развязывающего резистора и двух блокировочных конденсаторов. Это классика.
На землю. Кратчайшим путём.
К тому же, у вас катод вместе 3-й сеткой замкнуты на анод через C5 250пФ. Это нонсенс.
Все проводники также должны быть как можно короче. Переменный конденсатор должен быть соединён НЕПОСРЕДСТВЕННО с катушкой также короткими и толстыми, жёсткими проводами.
72В - это ещё не низкое. Достаточно для громкого приема.
6ж9п очень неудобна на входе. 6ж1п лучше. Но, с 6ж9п можно получить хорошее усиление по нч. Вот схема отработанная (анодный резистор можно убавить в 2 раза для Вашего анодного 72В).
Если на вых. 6ж9п, можно в катод поставить вместо гальв. элемента 150 Ом (уточнить для 8...10мА анодного тока) и 10мкФ параллельно.
3кОм анодной нагрузки маловато, хотя, слышно будет. Лучше применить трансформатор 2:1 или 3:1 для такого тлф. Можно попробовать включить абонентский Гр.
Последний раз редактировалось mmom; 03.04.2014 в 14:32.
Я ошибся. Показалось, что потенц 25кОм, а там 50кОм. Уменьшите номинал потенциометра до 15-25кОм, а последовательно с ним подберите резистор 30-100кОм до достижения порога при среднем положении движка потенциометра.
Если есть возможность, выложите фото конструктива.
За УНЧ ни чего не скажу, не знаю. А детектор замечательный.Вот схема отработанная.
Спасибо от klimanak
