Да, первая 1-3 вторая 3-8 мГц, сначало подымусь а потом буду все подгонять чтоб было переключение.
Ага, понятно. Если у Вас переключаются только катушки, то, стало быть, ёмкость Cfb, равная 8000 пФ остаётся неизменной для двух катушек. Полагаю, что для третьей катушки придётся подбирать ещё и Cfb, будьте к этому готовы!
Впрочем, может и так проканает, поскольку трёхкратного перекрытия от третьей катушки и не потребуется - ожидать нормального приёма от лампового регена выше 15 МГц не стоит. И даже до 15 МГц надо очень постараться.
Последний раз редактировалось UK8AFV; 23.06.2016 в 10:28.
Нет, для катушки 1-3 8000пф а для 3-8 1900пф
Спасибо от UK8AFV
Согласен. У меня термокомпенсация основного контура настроена на центр 20м диапазона. Работает отлично, но это потребовало многих вечеров и выходных для оптимизации (подбора комбинации конденсаторов с противоположным ТКЕ в делителе).
Для верхних диапазонов КВ гораздо проще использовать кварцевый конверетер.
vladn, Вы когда-то упоминали, что у Вас есть "план" по созданию интересного простого супера с ПОС-стоит ли ожидать его увидеть?
Попробуем, Ромаса приемник на 18 прекрасно работал, к стате и в книжках написано что 6ж2п высоко не очень работает, а 6ж4 написано работает выше.
С такой антеннной, как у Ромаса, выше 18МГц будет работать любая лампа.
Сделаете такую антенну как у него, тогда и вас будет прекрасно работать аж до 30МГц, а не только до 18-и.
Потому что у 6Ж4 крутизна в два раза выше, чем у 6Ж2П. И этим всё сказано.
А какой карбонил в кольце? Шестой или седьмой?
Спасибо от hamster
Это уже другой вопрос. Ессно, в этом виноват сам реген, а не антенна. Избиралово выше ~15МГц у одноконтурных регенов всегда будет недостаточным.
Но когда речь не об избиралове идёт, а у чутье, то в первую очередь всё зависит от антенны. Никакая сопля-верёвка, подвешенная на оконное стекло и близко не стоИт возле полноценной, полноразмерной антенной.
Поэтому даже простейший реген гораздо лучше будет принимать (слышать) с полноразмерной антенной, нежели навороченный реген с куском провода на окне.
Абсолютно верно.
Последний раз редактировалось LY1SD; 24.06.2016 в 19:01.
Спасибо от kseroks
