Страница 908 из 1220 ПерваяПервая ... 4088088588989059069079089099109119189581008 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,071 по 9,080 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #9071
    15,648
    Да действительно. Слишком много трудностей. Сложно обеспечить такой уровень регенерации, чтобы обеспечить нужную полосу это раз. И второе, как правильно пишет vladn, возникают трудности со стабильностью. Ведь, собственно конструктив регенератора на этих частотах, не отличается от требований к ГПД на такие же частоты.
  2. Спасибо от hamster, lado, LY1SD, NIC49, wolf1605
  3. #9072
    О чём я много раз пытался здесь донести. Или ехать, или шашечки...
  4. Спасибо от kseroks, wolf1605
  5. #9073
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Шестой или седьмой?
    Седьмой, но разница там непринципиальная.
    Классическая термокомнесанция возможна в одной точке. При перестройке 3х оно потребует новых теоретических изысканий (типа гибридная термокомпенсация), но, на мой взгляд, это уже перебор...
    Для любительских диапазонов проще всего использовать кварцевый конвертер (как у Serg007) и ДПФы.
    Для полного покрытия КВ - есть разные варианты (двойное преобразование с синтезатором или перестраиваемый узкополосный ВЧ фильтр). Но простых решений, в духе минималима 30-х , к сожалению, нет.
    Владимир
  6. Спасибо от Boris.., LY1SD
  7. #9074
    Так уж давно пора понять, что наилучшие показатели приема у регенератора получаются в районе 2 - 4мгц, я так пишу как будто сам давно это понял. На самом деле только после практики. В этом диапазоне и контур на шприце сгодится в место амидона, и термокомпенсацией можно пренебречь. Для ПЧ этот диапазон очень даже приемлем. Но супер для этой темы, это как бы не по фуншую, хотя и очень заманчив и интересен.
  8. #9075
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    To vladn
    Владимир, приветствую Вас!
    Обсуждали с "заинтересованны ми лицами" вот эту Вашу схему на предмет разрефлексирования. Остановились на вот таком варианте. Поскольку аноды питаются через дроссели, а связь между ними ёмкостная, я предложил заменить это дело трансформатором. Насколько верно такое решение - принимая во внимание высокий импеданс анодных цепей?
    Какой-то непонятный глюк форума - сам по себе появляется незапланированный пробел в слове, и это не устраняется при редактировании. Очень странно.
    Последний раз редактировалось UK8AFV; 25.06.2016 в 07:31.
    Успехов! Улугбек.
  9. Спасибо от LY1SD, NIC49, wolf1605
  10. #9076
    Я бы в этом случае попробовал бы лампочку 6Н24П. УВЧ сделал бы с общей сеткой. У триода импеданс ниже. Возможно с тремя обмотками. Глядишь - прокатит.
    Давайте приглядимся, как пристроил трансформатор Виктор http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1465074741
    Последний раз редактировалось hamster; 25.06.2016 в 10:42.
  11. Спасибо от UK8AFV
  12. #9077
    Цитата Сообщение от vladn Посмотреть сообщение
    Для любительских диапазонов проще всего использовать кварцевый конвертер (как у Serg007) и ДПФы. Для полного покрытия КВ - есть разные варианты (двойное преобразование с синтезатором или перестраиваемый узкополосный ВЧ фильтр)
    Это понятно. Но это уже будет не регенератором прямого усиления, а супергетеродином с регенеративным каскадом.
    Проще разбить весь КВ на несколько бендов.
    В любом диапазоне сгодится контур без сердечника.
    Это уже давно. В одном слове без пробела движком форума допустимо написание не более определённого количества символов (включая знаки препинания).
    Ща проверим, из какого количества.
    Пишу слитно 28-и символов (29-й символ - точка): электрофотополупрово дниковый.
    Как видим, после загрузки сообщения слитно получилось только 20 символов.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 25.06.2016 в 11:17.
  13. Спасибо от UK8AFV
  14. #9078
    ...не успел отредактировать...
  15. #9079
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Вариантам, воистину, несть числа! Но в данном случае разговор идёт о том, что сначала будет собираться оригинальный вариант, и лишь в случае непреодолимого самовозбуждения схема будет разрефлексирована.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Ага, вот это то, что нужно!
    Последний раз редактировалось UK8AFV; 25.06.2016 в 16:27.
    Успехов! Улугбек.
  16. #9080
    Я боюсь и пробовать рефлекс. Но на отдельной колбе в отдельном отсеке мож и не страшно. Найти бы КПЕ с хорошей перегородкой. У меня есть трехсекционный , третья секция имеет вдвое больше пластин. Его лучше на супер приспособить с нижним гетеродином
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
