Страница 998 из 1220 ПерваяПервая ... 49889894898899599699799899910001001100810481098 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,971 по 9,980 из 12191
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
  1. #9971
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    оно легко гуглится...
    Значит вовсе не октальная, да и золота в ней нет, бронза ---> http://155la3.ru/6v3s.htm Но всё равно интересная лампа. Вот как раз 6В3С для наносекундных импульсов
  2. #9972
    6ж1п
    из останков всё того же с8-2 (стробоблок)
    было оно или два канала, или дифкаскад, не важно
    важно что не из ширпотреба, наработка и режимы одинаковые, а лампы очень даже разные
    при 60 вольтах анодных не такая уж и большая разница, а при 3 очень даже существенная
    такая значительная разница при том, что не могу сказать что лампы неисправны, меня удивила
    Последний раз редактировалось Хигэ; 10.03.2017 в 12:42.
  3. Спасибо от hamster, Девятый
  4. #9973
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    6Н2П...При 12 В: 1 мА/В, 50кОм
    http://www.intio.or.jp/jf10zl/12bh7single.htm
    73! Игорь UT3iM
  5. Спасибо от mmom
  6. #9974
    6с52н
    из того же блока
  7. Спасибо от hamster
  8. #9975
    6ж1п
    Так это триодом. А в пентодном(при 12В на С2), видимо, хорошее усиление при 12 В (ниже 9В, думаю, неопределенный диапазон) можно получить..
  9. #9976
    Всем добрый день! Вот пример работы лампового регенеративного приемника на лампе 6г7. https://www.youtube.com/watch?v=KiL_...ature=youtu.be
  10. Спасибо от wolf1605
  11. #9977
    Такой прием регенератора на 14мГц, возможен только при наличие всего одной станции во всем диапазоне, потому как любой регенератор после 10мГц уже не обладает достаточной селективностью для приема SSB станций находящихся рядом +/_ 20-30 кГц. Еще как то не стыкуется КПЕ с видом контура. В этом положении оно примерно 100пф, для этой емкости индуктивность контура для 14мГц должно быть примерно 1uH, если в видео это действующий контур, то как то не особо похож, да и на большую Q не потянет, для супер селекции. Это предположение, возможно на видео это не тот контур, а действующий находится в подвале шасси. Ну а так дизайн хороший и верньер добрый.
  12. #9978
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RX9CQV, а какая у Вас антенна?
    Игорь
  13. #9979
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    это не тот контур
    Это реплика приёмника Ромаса. Контур этот самый. Просто эфир не забит
  14. #9980
    вероятно стоит растягивающий конденсатор
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
