Здравствуйте!
Есть желание сделать усилитель мощности на 430 Мгц для переносной радиостанции,но не сильно силен в конструировании и расчетах на таких частотах.
Подскажите и посоветуйте пожалуйста схемы.
В радиостанции два режима мощности 1вт и 4 вт.
Выходной транзистор MRF650 думаю применить из блока усилителя мощности радио-телефона Senao SN868,по характеристикам 13.8V, 50W, 520MHz.
Усилительную сборку,к сожалению,с него применить не получится,так как её рабочая частота 335-370MHz/
Подстроечные емкости, да и многое другое, думаю взять от туда же.
Сразу первый вопрос,хватит ли мне мощности, что б раскачать усилитель?
Если не хватит есть еще один усилитель под разборку,у него на выходе стоит 2SС3021, по даташиту 7W, до той же частоты.
Посоветуйте пожалуйста,поделитес ь опытом,может кто то уже собирал подобное из тех же комплектующих?
Даташиты на транзисторы:
http://www.datasheetarchive.com/dl/D...DSA-408366.pdf
http://kazus.ru/nuke/docs/MITS/002099.pdf
P.S За фотки сильно не пинайте,сделаны с телефона, просто для обзора.
