Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ALAN AB 600P
    Вопрос ALAN AB 600P
    В транзисторном усилителе мощности модели ALAN AB 600P вышли из строя пара выходных транзисторов SD1407. У меня имеется возможность приобрести пару транзисторов типа 2Т971А. Родных транзисторов найти не получается. Поэтому прошу знающих радиолюбителей дать мне рекомендации по возможности замены SD1407 на 2Т971А. Если это возможно (с изменение установочных отверстий конечно), то не надо ли изменить что-либо в обвязке.
    Может быть есть другие более доступные и бюджетные транзисторы для замены?
    Александр.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=9&cat=0&tipo=172 Ищите SD1407. Если действительно надо,найдете. Как вариант MRF422, SRFE1164. может быть http://www.rmitaly.us/index.php?main...products_id=20
    Последний раз редактировалось EW3KO; 14.04.2012 в 21:34.
    Спасибо большое.
    А какие все-таки рекомендации по замене на 2Т971А?
    г.Запорожье
    56
    UR4QHN
    Заменил 2Т980А предварительно спилил и отшлифовал поверхность со стороны крепления. Закрепил наложением стальной пластины, пластину закрепил по краям и по средине. Увеличил входной сигнал в два раза. Сверху поставил два кулера 120*120 включив последовательно. ФНЧ восьми звенный частота среза 30.5. Питание 28 вольт. Ток до 30ампер. 600 ватт на антенне. 73!
    В транзисторном усилителе мощности модели ALAN AB 600P вышли из строя пара выходных транзисторов SD1407. Александр.
    Здравствуйте всем. Подарили мне данный усилитель с той же болезнью.
    Может есть вариант реконструкции под полевые транзисторы.
    Что-то не нашел инфо.
    Спасибо. С уважением Михаил, ua9xo/
    Всем доброго дня! Хочу оживить эту тему. Нужно ли в данном усилителе для работы в CW менять режимы транзисторов? Может у кого схема есть? Планирую работать преимущественно именно CW, изредка SSB и в дальнейшем цифрой.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от UA4COQ Посмотреть сообщение
    схема
    Схема копия RM Italy KL 500-24 rel 4.16 .
    73!Александр EW3KO
    EW3KO, спасибо ! Значит подробнее буду " курить" все темы по KL 500 , набираться ума разума . По KL 500 есть несколько тем.
    Дошли наконец то руки до данного УМ. Что пока имею: при включении потребляемый ток 20 mA, напряжение на коллекторе 24в, на базе ноль. Получается ток покоя каждого транзистора MRF422 10mA. У меня такой вопрос: а какой должен быть ток покоя? В разных источниках от 500 mA до 2,5 A. Схему смещения оставить родную или сделать заново на стабилизаторе типа 7808, 7805? Может вообще все удалить с платы кроме самого УМ, а схему управления сделать заново ( работа с VOX коммутация RX|TX )? Нажмите на изображение для увеличения.
    Что то не получается у меня толком запустить этот усилитель. Возможно из за отсутствия подробной документации или просто нет опыта переделок. Возможно и то и другое. Попалась у Рэда схема УМ на MRF 422 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель на МРФ из Рэда.png
ID:	294195 и возникла мысль пустить плату УМ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294196 на донора и изготовить новую плату уже с ФНЧ . Понимаю что это займет много времени но хочется сделать УМ ГРАМОТНО. Возможно придется переделывать трансформаторы в УМ ( изготовить на сердечниках серии BN ). Данные трансов у Рэда есть. Данные сердечников указанных автором пока не нашел. Данный УМ будет использоваться с трансивером FT-900 с выходной мощностью 10-15 ватт. БП для УМ импульсный 24 Вольта 25А. Вот и хочу спросить совет у знающих людей : стоит ли затевать данную переделку или все же доработать уже родную плату.
  1. ALAN HM-43
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 04:00
  2. ALAN 95+ HELP!!!
    от RA4PDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 20:57
  3. ALAN 78+
    от RK6DF в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 21:40
  4. Alan 48 plus и Alan 48 plus exel
    от Сергейкоко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 20:22
  5. alan 78+
    от orensvyaz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 17:35
