Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подскажите по монтажу W3DZZ на ЖБ крыше.
    Таки сменил QTH, дано:
    Девятиэтажка панельная, крыша плоская, руберойд. Доступ на крышу есть. Я нахожусь на девятом.
    Юг внизу, оранжевые - лифтовые будки, белым - нагромождение спутниковыми антеннами. Запитка антенны - красным, полотно антенны - черным. От запитки антенны до южной лифтовой около 18м (как раз одно плечо стандартного W3DZZ около 17 м). На западе лифтовой мачта и на высоте примерно 1,5м от крыши лифтовой - похоже радиотрансляц. провода. Планирую закрепить невысокую мачту к стене, или просто к стене лифтовой тросик - изолятор и дальше полотно антенны. Если получится поставить мачту - высоту максимальную от крыши лифтовой смогу сделать 2-3 метра.
    Вид на север с места запитки.
    Вид на юг с места запитки.
    Вертикал все советуют, но пока для меня это сложно и дороговато. Между домами натягивать полотно неполучится (нужно искать доступ на крышу).
    Пока анархия и доступ на крышу есть, через какое-то время могут возникнуть проблемы (местные власти пропихивают посредника между провайдерами и ЖЭКами для доступа на крыши). Так-что нужно мне срочно занятся нормальной антенной (пока на приём, через => полгода для передачи. Нужные диапазаны 80-40м, планируемая излучаемая мощность 10вт, позднее не более 50). За DX не гонюсь, так послушать относительно местный эфир, "попиликать" CW в свободное время.
    Собственно нужны советы, подсказки, может поднапрятся и высоту подвеса увеличить? Я новичек.
    P.S. В (на) Украине новые W3DZZ с биметалла кто-то продает? В РФ видел предложения. Пока нашел приемлемые по цене предложения на б/у с медным канатиком, хотя купить биметалла и расчитать, намотать контуры для меня проблема не слишком большая.
    Интересная тема Практические наблюдения за диполем над и возле ЖБ дома.
    Уважаемый Voooz! Место конечно интересное прежде всего для GP, но так как Вы пока от этого отказались и в сфере Ваших интересов -"Нужные диапазаны 80-40м, планируемая излучаемая мощность 10вт, позднее не более 50). За DX не гонюсь, так послушать относительно местный эфир, "попиликать" CW в свободное время.", то я на Вашем месте особо не заморачивался бы, тем более 9-й этаж....и повесил бы подобие V-BEAM, только с наклонными лучами ( во двор), на форумах очень много обсуждений, посмотрите (прошу прощения, не могу дать сразу ссылки, я думаю ребята помогут, опаздываю на рыбалку), идеальный для Вас вариант - с балкона, и направления практически перекрывать будете и не трудоемко-недорого, и работает получше W3DZZ, тем более в открытом пространстве, ну или на крайний случай LW. Для W3DZZ весьма критична высота подвеса, а 3-4 метра от ж/б плит (крыши) и массы проводов (и-нет, телефония, спутниковые тарелки) прибавят Вам только головной боли от помех +20-30 Дб, но никак не отличных ощущений от работы в эфире.
    Собственно нужны советы Я новичек.
    Поставьте Вертикал на балконе или магнитную рамочную антенну
    чем w3dzz невысоко над крышей,лучше лучи с балкона плюс с крыши в разные стороны-антенн много не бывает,тогда не просто пиликать будете,а полноценно работать, на балконе согласующее-решится вопрос с многодиапазонностью, на крыше,если идти простым путем ,согласующие на один диапазон,если немного усложнить-сделать коммутацию,то тоже на несколько диапазонов,ну и как вариант-RX3AKT или UA4PA- ее ведь не обязательно вертикально ставить,можно и горизонтально и под углом вниз и будет Вам антенна на несколько диапазонов,тем более 9-й этаж, рекомендуемой длины кабеля за глаза хватит. Ну а если поставить вертикально,то вообще блеск от 10 до 40,хотя по авторскому варианту и до 80.Да и затрат почти ничего и никаких трапов.
    А за ДХ Вы сейчас не гонитесь,пойдут первые связи,почувствуете вкус и нужны будут,поверьте! Тем более со знанием телеграфа
    В радиодизайне,не помню в каком номере(не в одном) UA4PA подробно рассмотрена
    Последний раз редактировалось ru4wm; 16.04.2012 в 08:00.
    SK
    LO11bj
    784
    UA3QBL
    Уважаемый voooz. Присоединяюсь к выше написанному - лучше всего , конечно, Вам установить GP на балконе, т.к. у Вас верхний этаж, но раз хотите W3DZZ, значит так тому и быть. Если Вы поднимете центр этой антенны от крыши на 4-5 метров, то работать она, конечно, будет, но вот что-то серьезное взять будет трудно. Хотя 1500-2000 км на указанных Вами диапазонах возьмете. На 10 ватт это , конечно, трудновато, но если правильно выбирать время работы, то вполне возможно. А вот если сумеете приподнять центр на 10 метров от крыши, то и станции соответственно появятся в журнале ,удаленные от Вас на 3000-4000 км. А чтобы более дальние устойчиво брать, придется менять антенну. Но это еще не скоро, сначала с ближними наработайтесь.
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
    73, Владимир UA3QBL
    Читал много тем, где люди уже наелися балконными антеннами и начали искать возможность поставить нормальные. Это и отпугивает. Хотя рамку возможно ставить на балконе буду. Да и со стороны мне доступной балкона нормальный вертикал повесить проблемно - там уже кондиционер.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    На 5м центр антенны есть возможность поднять (5м от крыши, 3 м от крыши лифтовой). Со временим и войдя во вкус - смогу и повыше поднять, а там и до наклонных лучей с балкона дойду (пока сейчас невижу смысла).
    На данный момент "концы" антенны могу закрепить на 2м от крыши (лифтовые), позже смогу поставить мачты с высотой подвеса этак 4-5 метров. Но все это будет крепится к лифтовым будкам. Будет ли это работать нормально?
    Центр антенны и место запитки сейчас как уже написал - смогу поднять по мачте на 5м от крыше и опять- же 3м от лифтовой.
    Может есть еще конструкции диполей на пару диапазонов? Из доступных я нашел только W3DZZ.
    Подобные антенны думаю будут у меня следующим этапом. И этап этот начнется не ранее чем через год-два.
    Последний раз редактировалось UR1024SWL; 16.04.2012 в 14:05.
    Если нужны только 40 и 80 м, то можно не морочиться с W3DZZ. Повесить два диполя и переключать их реле, щёлк-щёлк.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,939
    YL2GL
    И переключать не нужно, параллельно две инвертед на 40 и на 80 метров работают прекрасно при запитке одним кабелем. Желательно, только, разместить их на мачте как можно более перпендикулярно друг другу.
    Уважаемый,VOOOZ,пока есть выход на крышу,есть возможность на "лифтовой" установить,например GP ,появится посредник между провайдерами и "ЖКАми",(Ваши слова)и уже "забитое место" ,будет проще отстоять.Конечно,ант енна должна быть добротно выполнена,есть смысл потратиться..
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,939
    YL2GL
    GP на крыше многоквартирного дома лучше не ставить - есть печальный опыт. Во первых - работает на приём она не ахти как (воспринимая весь электромагнитный смог жилого дома), во вторых - паутина из противовесов на крыше вряд ли кому понравится (будут постоянно рвать, а если поднять повыше, то будет привлекать внимание своей доступностью - обрежут), в третьих - GP создаёт высокую напряженность поля в непосредственной близости от проводов на крыше и жильцов, живущих этажами ниже (заговорят музыкальные центры, телефонные трубки и т.д.), в четвёртых - высота GP для диапазона 80 должна быть 20 метров и более, или придётся делать ёмкостную нагрузку на её конце.
    Поэтому, на мой взгляд - простейшая двухдиапазонная IV на 10 метровой мачте, возможно, лучший вариант в вашем случае.
  1. w3dzz
    от RK3AQW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 26.04.2020, 13:31
  2. BNC-S59P Ищу пособие по монтажу
    от RA4FOC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 13:56
  3. w3dzz
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 20:08
  4. W3DZZ
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 15:24
  5. w3dzz
    от Malder в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 16:12
