Подскажите пожалуйста, сколько нужно подовать воздуха для нормальнгой работы лампы, куб. обьем?
С Ув.
Сергей -
nnnn
С Ув.
Сергей -
nnnn
35 кубов при паспортныхнапряжения х на лампе и желательно на вытяжку.
35 кубов в час?
Дело в том, что в магазинах появились вентиляторы ввиде турбинок,
А на них написано 0,7 куб. Как точно должно быть написано на вентиляторе?
0.7 кубов в минуту - в час 42 куба, соответственно.
Спасибо! Пойду покупать!
Обычно у вентиляторов указывается максимальная производительность. В реальных условиях производительность будет существенно меньше в зависимости от аэродинамического сопротивления ламповой панельки или конструкции в которой установлена лампа.Сообщение от Серv
Если это не вентилятор, а турбина, как писал автор, то можно смело ставить: обычно "улитки" создают больше давление, чем вентилятор.
Поделитесь, что за модель у этой турбины.
Все очень просто! В магазине "ЧИП и ДИП", в Питере, появились вентиляторы в диаметре 12-15 см. и высотой 30 мм.
Сделанные ввиде турбинки.
Выход воздаха осуществляется через окно с боку размером 30/30 мм, так что вот.
Чорного цвета
Можете дать точное наименование? Корпус пластиковый, цена?
Обычно наоборот. По оси затягивает. А так получается как обычный вентилятор в кожухе. Это точно турбина?Выход воздаха осуществляется через окно с боку
